Формирование каталога координат полигональных объектов
ОКД_11
Сообщение ОКД_11 » Сегодня, 17:18
Ранее в ПО MapInfo использовала отдельную утилиту для формирования каталога координат объектов.
Необходимо сформировать таблицу координат по полигональным объектам со следующей структурой:
1. Название полигонального объекта, взятое из имеющегося файла;
2. Координатное описание объекта с перечислением всех его вершин ( для каждой вершины указывается порядковый номер, координаты Х и У). Далее аналогичным образом формируется блок для следующего объекта.
Подскажите, пожалуйста, можно ли реализовать подобное средствами самой аксиомы, через SQL-запрос, встроенные модули или дополнительные утилиты?
Re: Формирование каталога координат полигональных объектов
Сообщение Александр » 15 минут назад
В ГИС Аксиома есть встроенный модуль «Каталог точек», который позволяет сформировать таблицу координат вершин полигональных объектов.
Чтобы воспользоваться модулем:
Если модуль ещё не подключён, вызовите Модули из вкладки Основные и включите «Каталог точек».
После этого на вкладке Таблица появится кнопка Каталог точек.
