ssl certificate problem
BES59
Сообщение BES59 » 27 окт 2021, 02:56
При открытии WFS выдает ошибку ssl certificate problem: unable to get local issuer certificate.
Причем после добавления сервера все работало, минут 10, а потом прекратило коннектится.
Re: ssl certificate problem
Сообщение Александр » 27 окт 2021, 12:35
Иногда работает.
У них зоопарк с SSL-сертификатами.
Видимо нужно предлагать продолжить с недействительным сертификатом. Сделаем.
https://www.sslshopper.com/ssl-checker. ... .geosys.ru
Сообщение Александр » 27 окт 2021, 12:41
BES59
Сообщение BES59 » 27 окт 2021, 15:45
Александр писал(а): 27 окт 2021, 12:35 Иногда работает.
Да, было бы отлично продолжить. Как в MI, окошко выскочило, предупредило и продолжил...
BES59
Сообщение BES59 » 27 окт 2021, 19:24
Александр писал(а): 27 окт 2021, 12:41 Правильная ссылка
https://ows-sobr.geosys.ru/zonation/uvs?version=1.0.0
У меня и эта не работает. Но прошлая точно работала, правда весьма не долго. Есть какой то способ проигнорировать проверку сертификата?
Сообщение Александр » 28 окт 2021, 13:30
Странно.
У Вас
https://ows-sobr.geosys.ru/zonation/uvs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
в Chrome открывается?
В адресной строке появляется замочек о безопасном соединении?
Попробуйте установить сертификат из архива
geosys.zip
(1.53 КБ) 1478 скачиваний
Дойным кликом мыши нажмите на geosys.cer
Затем Установить сертификат...
Далее Поместить сертификат в хранилище Личное
Сообщение Александр » 28 окт 2021, 14:13
Ещё можно заставить Аксиому игнорировать проверку сертификатов
Для этого требуется установить переменную окружения GDAL_HTTP_UNSAFESSL = YES
В строке "Поиск" выполните поиск: Система (Панель управления)
Нажмите на ссылку Дополнительные параметры системы.
Нажмите Переменные среды. В разделе Переменные среды нажмите Создать.
В окне Новая системная переменная укажите имя переменной GDAL_HTTP_UNSAFESSL и значение переменной среды YES. Нажмите ОК. Закройте остальные открытые окна, нажимая ОК.
BES59
Сообщение BES59 » 02 ноя 2021, 01:41
Александр писал(а): 28 окт 2021, 13:30 Странно.
У Вас
Пользуюсь Яндекс браузером. Просмотр XML выполняется и соединение безопасное.
Манипуляция с установкой сертификата не помогла.
А вот установка переменной окружения решила проблему!
Александр, спасибо за помощь!
