Изменения не сохранились в расширении .tab
АНАСТА29
Сообщение АНАСТА29 » 04 авг 2026, 08:55
Добрый день. после сохранения слоя в расширении .tab не произошло сохранение при этом в слои dat/id/map изменения есть. Возможно ли восстановить в tab отрисованные сведения?
УТОЧНЕННЫЕ ЗУ.zip
(3.27 КБ) 870 скачиваний
Re: Изменения не сохранились в расширении .tab
Сообщение Александр » 04 авг 2026, 20:23
Файл .tab не хранит отрисованные объекты или их атрибутику. В нём находится только служебное описание структуры. Поэтому при сохранении изменений файл .tab часто не меняется - это нормальное поведение.
По присланному файлу несохранённых или потерянных данных не обнаружено.
Чтобы обезопасить данные, рекомендуем сохранить копию таблицы (Файл - Сохранить копию таблицы) и продолжить работать с этой копией.
Также рекомендуем использовать актуальную версию ГИС Аксиома 7.1.2.
