Загружаю слой с объектами, делаю его изменяемым, выбираю объект, открываю окно редактирования стиля этого объекта. Стиль меняется, двигаю слегка карту - новый стиль неизменен. Сохраняю слой, снова двигаю карту - новый стиль пропадает. Закрываю всё и открываю сохраненный слой - новый стиль объекта не сохранился. Аксиома версии 5.2 (последняя). В версии 4.4 такого не наблюдается.
На всякий случай, чтобы не было сомнений, слой, с которым экспериментировал, прикладываю.
Не сохраняются стили объектов
- Formular.rar
- (1.29 КБ) 997 скачиваний
Re: Не сохраняются стили объектов
Благодарим за предоставленную информацию об ошибке.
Данная проблема уже была устранена.
Мы планируем выпустить обновление до версии 5.2.1 в ближайшее время, в котором данная проблема будет исправлена.
Здравствуйте! Все равно данная проблема периодически возникает. Сначала работает нормально, но после некоторого числа правок появляется. приходится закрывать программу и снова открывать.
После устранения ошибки было проведено тестирование, в результате которого не было обнаружено никаких проблем.
После получения вашего обращения мы провели повторную проверку функционала, однако не смогли воспроизвести ошибку.
Для дальнейшего решения проблемы нам необходим метод её воспроизведения.
Пожалуйста, предоставьте дополнительные сведения о том, на каких данных и в какой момент возникает проблема. Опишите шаги, которые нужно предпринять для возникновения ошибки и любую дополнительную информацию, которая может помочь в ее воспроизведении. Более детальное описание сценария ошибки поможет нам определить причину и найти решение.
Добрый день. Я попробую по наблюдатьАлександр писал(а): ↑03 июн 2024, 20:12 После устранения ошибки было проведено тестирование, в результате которого не было обнаружено никаких проблем.
Здравствуйте! На этой таблице например после правки пропадают стили
- 1881 кильдинстрой 72,3763.zip
- (35.81 КБ) 724 скачивания
Мы не можем воспроизвести проблему.
Пожалуйста, опишите пошагово, что нужно сделать для воспроизведения проблемы с отображением стилей.
