Изменение положения узлов после сохранения
Марк
Сообщение Марк » 23 фев 2026, 08:38
ГИС Аксиома Версия 6.2.1
Windows 10 x86_64 version 2009
Свëл вместе узлы полигонов -> Сохранился -> Перезапустил аксиому -> Часть узлов поменяла позицию, другая часть осталась так как я поставил. При этом, до перезапуска программы изменений в положении не наблюдалось. После повтора всего процесса заново и перезапуска, узлы остаются в поставленных местах. В чем может быть проблема? Экстремумы настроены одинаково, система координат тоже, единственное, что я загружал слои в аксиому из разных программ, но конвертировал их в аксиоме.
Re: Изменение положения узлов после сохранения
Сообщение Александр » 26 фев 2026, 11:14
Такое поведение иногда встречается при работе с файлами, полученными через Конвертер, особенно если исходные данные имеют сложную топологию. В редких случаях это приводит к тому, что при повторном сохранении и открытии файла могут проявиться неточности в координатах. При загрузке данных напрямую, без использования Конвертера, эта ситуация не возникает.
Для устранения проблемы рекомендуем Сохранить копию таблицы (Файл - Сохранить копию таблицы)
После такого пересохранения все узлы фиксируются в заданных позициях и проблема больше не воспроизводится.
В настоящее время проходит тестирование обновленный модуль конвертации, в котором для создания TAB-файлов больше не используется механизм библиотеки GDAL.
Такой подход исключит подобные ситуации и повысит надежность сохранения.
