Изменения не сохранились в расширении .tab
Добрый день. после сохранения слоя в расширении .tab не произошло сохранение при этом в слои dat/id/map изменения есть. Возможно ли восстановить в tab отрисованные сведения?
- УТОЧНЕННЫЕ ЗУ.zip
- (3.27 КБ) 869 скачиваний
Re: Изменения не сохранились в расширении .tab
Файл .tab не хранит отрисованные объекты или их атрибутику. В нём находится только служебное описание структуры. Поэтому при сохранении изменений файл .tab часто не меняется - это нормальное поведение.
По присланному файлу несохранённых или потерянных данных не обнаружено.
Чтобы обезопасить данные, рекомендуем сохранить копию таблицы (Файл - Сохранить копию таблицы) и продолжить работать с этой копией.
Также рекомендуем использовать актуальную версию ГИС Аксиома 7.1.2.
