Работа с объектами
Sohatyi
Работа с объектами
Сообщение Sohatyi » 17 апр 2023, 12:51
Было бы здорово добавить такие функции работы с объектами как:
1) Удалить часть (один полигон удаляет перекрытия с другим);
2) Удалить внешнюю часть (Удаляет полигоном часть выделенных для редактирования полигонов за своими пределами);
3) Объединить полигоны по значению колонки;
4) Притянуть границы (есть много полигонов с общими границами - притянуть к точкам общих внешних границ).
Re: Работа с объектами
Сообщение Александр » 17 апр 2023, 14:38
Эти функции уже есть.
1) Вырезать область
2) Пересечение областей
3) Проще всего это сделать командой Найти, а затем Объединить
4) Совместить узлы
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 20 апр 2023, 12:36
1,2 нашел, спасибо...
3) значений больше 1000 и каждое найти и объединить?...тяжко
4) Совместить узлы, из разных таблиц, границы одной таблицы -притянуть к границам другой таблицы, или границы изменяемых полигонов к выделенному полигону или полилинии с указанным допуском...
Сообщение Александр » 20 апр 2023, 16:23
Sohatyi писал(а): 20 апр 2023, 12:36 3) значений больше 1000 и каждое найти и объединить?...тяжко
Отдельного инструмента такого нет.
Можно сгруппировать с помощью SQL-запроса и объединить геометрию.
Sohatyi писал(а): 20 апр 2023, 12:36 4) Совместить узлы, из разных таблиц, границы одной таблицы -притянуть к границам другой таблицы, или границы изменяемых полигонов к выделенному полигону или полилинии с указанным допуском...
Да, автоматом это не сделать. Тоже добавил в список наших задач
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 15 авг 2023, 10:53
Запрос составлен с ошибками:
Функция с именем Gunion не найдена
Может все таки добавить функцию "Слияние в таблице"?
Сообщение Александр » 16 авг 2023, 13:43
Sohatyi писал(а): 15 авг 2023, 10:53 Запрос составлен с ошибками:
В нижнем правом углу окна, в списке Диалект нужно выбрать: Расширенный sql
Я добавил реализацию функции в список наших задач
iven
Сообщение iven » 15 июл 2024, 16:14
Подскажите как удалить или разъединить на 2 части полилинию, если ее пересекает другая полилиния или полигон?
Сообщение LiSa » 16 июл 2024, 10:31
iven писал(а): 15 июл 2024, 16:14 Добрый день.
Здравствуйте. Сделать слой изменяемым.Выбрать разрезаемую полилинию изменяемой. В классическом интерфейсе: Объекты - Выбрать изменяемым.
Выделить объект, которым будем разрезать, с помощью инструмента Выбор.
Объекты - Разрезать полилинией / Разрезать полигоном.
iven
Сообщение iven » 16 июл 2024, 22:20
LiSa писал(а): 16 июл 2024, 10:31 Здравствуйте. Сделать слой изменяемым.Выбрать разрезаемую полилинию изменяемой. В классическом интерфейсе: Объекты - Выбрать изменяемым.
Спасибо, помогло. Не мог понять, как этот инструмент работает, и в инструкции ничего не написано толкового.
