Загрузка слоев при открытии рабочего набора
iven
Сообщение iven » 16 июл 2024, 16:23
Сейчас при открытии рабочего набора, если какой-то из файлов набора не найден, то предлагается либо указать вручную путь до файла, либо кнопка "Отмена". При нажатии на "Отмену" прекращается загрузка все файлов, которые должны подгружаться после не найденного.
Просьба реализовать функцию "Пропустить" и "Пропустить всё", которая будет пропускать не найденные файлы, а не полностью обрывать загрузку и после полного открытия выводить перечень не загруженных файлов.
