Стиль Полигонов
Софья
Стиль Полигонов
Сообщение Софья » 08 сен 2026, 14:08
Имеем например открых 60 полигонов, объединяем их в 1 слой, затем задаем этому слою "единообразное" оформление, после этого по сути при зактытии слоя и выхода из программы, заданный стиль единообразия для Слоя не сохранится. А вручную корректировать ту же заливку например пообъектно можно часами сидеть. Возможно ли сделать так чтобы Стиль оформления слоя можно было перенести на стиль объектов как-то автоматически применив его или сохранив после редактирования?
Re: Стиль Полигонов
Сообщение Александр » 08 сен 2026, 15:13
"Единообразное" оформление - это настройка слоя. Чтобы заданный стиль слоя не терялся при закрытии карты или выходе из программы, необходимо сохранить рабочий набор. Рабочий набор сохраняет описание открытых окон и таблиц, а также режимы их представления. Чтобы сохранить текущее состояние, вызовите Файл - Сохранить рабочий набор. Для последующего открытия вызовите Файл - Открыть рабочий набор.
Если вы хотите применить оформление непосредственно к самим объектам, вы можете задать стиль сразу для нескольких полигонов. Для этого выделите нужные полигоны и вызовите Стиль области из вкладки Карта.
Также вы можете скопировать стиль с одного объекта на другие. Для этого включите модуль Дополнительные инструменты, вызвав Модули из вкладки Основные. Затем выделите объект, стиль которого нужно перенести, и вызовите Копировать стиль из вкладки Геометрия. После этого выделите объекты, к которым требуется применить этот стиль, и вызовите Вставить стиль из вкладки Геометрия.
