Несколько предложений
Роман
Сообщение Роман » 20 мар 2020, 07:04
Перенесено Администратором из темы Несколько предложений (автотрассировка, СУБД, визуализация данных...)
1. Если можно вынести функцию в показать слой полностью в управление таблицами, при нажатии правой кнопки на таблице добавить пункт показать слой.
2. При открытие таблицы нужно каждый раз переключать подписи таблицы на требуемую колонку. Просто нет в необходимости в создании рабочего набора, а переключать таблицы каждый раз при открытие не аис.
3. Ждем dxf на выгрузку данных!
Re: Несколько предложений
Сообщение Александр » 20 мар 2020, 16:04
1) Ответил тут: https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=4&t=754
3) dxf - мы планируем, по срокам пока ничего сказать не могу.
2) Сделаем, так, что по умолчанию будет выбираться первая текстовая колонка.
Роман
Сообщение Роман » 22 мар 2020, 12:51
В этом и проблема показывает первую колонку, а не ту что использовал при открытие до этого. А она может быть 3 колонка.
К примеру картинка при отображении данных не нужно чтоб показывало постоянно квартал, нужно показывала чтоб номер. И чтоб эти данные показывали при следующем открытие таблицы.
Сообщение Александр » 23 мар 2020, 14:19
Это можно сделать в рамках одной сессии.
Между запусками Аксиомы эту информацию можно хранить в метаданных таблицы.
Наверное будет хорошей/удобной возможность сохранять свойства слоя в метаданные таблицы и читать их при открытии?
Роман
Сообщение Роман » 24 мар 2020, 05:42
Про это я и говорю ;)
Сообщение Александр » 25 мар 2020, 17:53
Добавили в список наших задач - Спасибо!
