Модуль для сохранения открытых таблиц в ГИС "Аксиома"
Karyakina Anastasia
Сообщение Karyakina Anastasia » 05 дек 2024, 18:01
Модуль позволяет сохранять открытые таблицы с изменением координатной системы.
После включения модуля, на вкладке "Файл" появится кнопка "Сохранить копии таблиц...", позволяющая выбрать файлы, параметры и запустить конвертацию.
Последняя выпущенная версия:
- Версия 1.2: перейти
▼ Функциональность
1. Отображение списка таблиц:
- Загружает имена открытых таблиц.
- Добавляет чекбоксы для выбора таблиц для экспорта.
- Поддерживает опцию "Выбрать все таблицы".
2. Экспорт таблиц:
- Экспортирует выбранные таблицы в указанный каталог.
- Поддерживает выбор системы координат.
- Отображает прогресс экспорта для каждой таблицы и элементов внутри таблицы.
3. Настраиваемые пути:
- Автоматическое заполнение последнего сохраненного пути.
- Возможность выбора новой директории.
4. Управление задачами:
- Кнопки "ОК" и "Отмена" с изменяемым функционалом.
- Поддержка отмены экспорта с удалением частично созданных файлов.
5. Уведомления:
- Оповещения о завершении экспорта или ошибках.
Код можно посмотреть на github: https://github.com/l-karian-l/axioma_gis_tables_export_plugin
▼ Предыдущие версии
axioma_gis_tables_export_plugin.axp
(8.96 КБ) 1515 скачиваний
Последний раз редактировалось Karyakina Anastasia 17 дек 2024, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Igor75+
Re: Модуль для сохранения открытых таблиц в ГИС "Аксиома"
Сообщение Igor75+ » 06 дек 2024, 01:38
Скажите. Можно ли из этого модуля сделать следующее преобразование. Суть выписки и кпт приходит в план схема метры, но с координатами в мск.
Очень часто приходится конвертировать план схема метры в мск хх зона х и дальше в wgs 84, например espg 3875.
Так вот позволяет ли этот модуль делать это?
Да в гис аксиома есть модуль экспорта таблицы с заменой системы координат. Да там можно при экспорте план схемы принудительно назначить мск и потом конвертировать в espg. 3857. Но уже несколько раз замечено, что он некоторые слои, просто убивает. Они не открываются потом нормально. Выбраковка малая конечно не более 5%. Второй вопрос. Насколько стабильно работает ваш модуль?
Сообщение gisamap » 14 дек 2024, 13:41
1. Думаю это возможно
2. "Но уже несколько раз замечено, что он некоторые слои, просто убивает" , было бы неплохо если бы вы прислали примеры в каком случае это происходит
Igor75+ писал(а): 06 дек 2024, 01:38 Скажите. Можно ли из этого модуля сделать следующее преобразование. Суть выписки и кпт приходит в план схема метры, но с координатами в мск.
Igor75+
Сообщение Igor75+ » 15 дек 2024, 00:32
Делал подготовку для загрузки на фгис тп слоев. Первоначально слои в мапе были сделаны. Порядка 30 слоёв. Суть часть из них примерно от 2/3 до 3/4 было нормально перепроецировано из мск план схема в espg 3857. Некоторые откровенно были испорчены. Не открывались, некоторые вообще не известно куда улетели. Кроме того были вылеты во время процесса перепроецирования. Приходилось заново запускать работу. Потом когда не успевал отловить косячные слои, фгис тп писал, что загружено данных null.
Igor75+
Сообщение Igor75+ » 15 дек 2024, 00:35
В целом экспорт таблицы с заменой ск, вещь хорошая, и быстрая. Но вот вышеописанное немного омрачает использование этого модуля.
Хочу заметить, что конкретно ваш модуль пока не успел протестировать.
Но обязательно на днях попробую. Представится случай для производственной необходимости.
Отпишусь 🤝 о результатах.
Сообщение Александр » 15 дек 2024, 05:31
Igor75+ писал(а): 15 дек 2024, 00:32 Делал подготовку для загрузки на фгис тп слоев. Первоначально слои в мапе были сделаны. Порядка 30 слоёв. Суть часть из них примерно от 2/3 до 3/4 было нормально перепроецировано из мск план схема в espg 3857. Некоторые откровенно были испорчены. Не открывались, некоторые вообще не известно куда улетели. Кроме того были вылеты во время процесса перепроецирования. Приходилось заново запускать работу. Потом когда не успевал отловить косячные слои, фгис тп писал, что загружено данных null.
Нам жаль, что у вас возникли проблемы с подготовкой слоев для загрузки на ФГИС ТП, и мы понимаем, как это может быть неприятно.
Чтобы разобраться в вашей ситуации, пожалуйста, сообщите нам версию ГИС Аксима, которую вы используете, а также отправьте на support@axioma-gis.ru слои, которые вы пытались перепроецировать. Данные, загружаемые в ФГИС ТП, обычно не являются конфиденциальными.
Это поможет нам исправить ошибки в нашем программном обеспечении и будет полезно не только вам, но и другим пользователям, которые могут столкнуться с похожими проблемами.
Мы ценим ваше сотрудничество и готовы помочь!
Сообщение gisamap » 15 дек 2024, 17:24
Для тестирования изменений , в данном модуле пригодились бы ваши данные .
Можете прислать мне на почту rubtsov@complat.ru б я передам Анастасии .
Karyakina Anastasia
Сообщение Karyakina Anastasia » 16 дек 2024, 17:52
Добрый вечер!
Обновление модуля "Модуль для сохранения открытых таблиц в ГИС "Аксиома".
Что сделано:
- Добавлен дополнительный функционал обработки сoordsystem план-схема.
В дальнейшем планируется продолжить улучшение данного модуля.
Буду благодарна за Вашу обратную связь!
Код можно посмотреть на github: https://github.com/l-karian-l/axioma_gi ... ort_plugin
axioma_gis_tables_exports_plugin.axp
(9.17 КБ) 1402 скачивания
Последний раз редактировалось Karyakina Anastasia 16 дек 2024, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavel » 17 дек 2024, 08:59
Karyakina Anastasia писал(а): 16 дек 2024, 17:52 Добрый вечер!
Добрый день. Модуль очень полезный спасибо за ваш труд. Есть вопрос технический: при смене проекции модуль пересчитывает координаты в новую проекцию или меняет СК без пересчета.?
Сообщение gisamap » 17 дек 2024, 10:30
Как я понимаю , выполняется именно замена СК ( аналогично тому , если tab сохранить в MIF и в нем заменить СК) - ни какого пересчета
Pavel писал(а): 17 дек 2024, 08:59
