Карты НСПД
Карты НСПД
▼ Сведения о НСПД
Скачать:
Версия 1.7
▼Предыдущие версии
Версия 1.6
Версия 1.5
Версия 1.4
Версия 1.3
(16.75 КБ) 6715 скачиваний
▼Как установить модуль
  1. Откройте ГИС Аксиома
mezentsev
Карты НСПД
Сообщение mezentsev » 04 июл 2025, 14:33
Есть возможность подключения Карт НСПД - графика - видна.
А как прочитать информацию по слою.? Или это не предусмотрено
Администратор: перенесено
mezentsev
Re: Карты НСПД
Сообщение mezentsev » 07 июл 2025, 15:19
Но нажатию - пиктограммы I информация - Пишет "Информации нет"
mezentsev
Re: Карты НСПД
Сообщение mezentsev » 07 июл 2025, 15:33
Слои подключаются с "замком" - в чем может быть дело
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 08 июл 2025, 00:39
Слой НСПД является WMS-слоем. Это означает, что он представляет собой изображение карты, полученное с веб-сервиса. В виде такого изображения данные нельзя ни изменить, ни получить в виде таблицы или текста — поэтому при нажатии на значок "i" (информация) появляется сообщение: «Информации нет». Замок рядом с названием слоя говорит о том, что редактирование данных по этому слою невозможно.
У нас уже доступна тестовая версия модуля «Карты НСПД», в которой реализована возможность просматривать информацию по слоям. Вы можете скачать её по ссылке в сообщении ниже.
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 08 июл 2025, 00:40
Карты НСПД версия 1.4
Что нового:
Добавлен новый инструмент «Информация по слоям НСПД», который позволяет:
Как использовать:
  • На вкладке «Основные» появится привычная кнопка «Карты НСПД», которая открывает панель для загрузки карт из НСПД.
  • На вкладке «Карта» станет доступна новая кнопка «Информация по слоям НСПД».
  • С помощью панели можно:
    • Найти объекты по тексту.
Важно:
Модуль разработан для работы с ГИС Аксиома 7.0.
Скачать:
ru_axioma_gis_axipy_rosreestr_1_4.axp
(106.23 КБ) 2924 скачивания
mezentsev
Re: Карты НСПД
Сообщение mezentsev » 08 июл 2025, 11:59
Все супер!!! А можно ли НСПД - больше информации - показывать ( а keit) в один в один
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 08 июл 2025, 17:19
Не вполне понял вопрос.
Модуль показывает не меньше информации, чем официальный сайт.
▼Сравнение
Официальный сайт
Модуль
Apple_18
Re: Карты НСПД
Сообщение Apple_18 » 11 июл 2025, 16:52
Александр писал(а): ↑08 июл 2025, 00:40 Карты НСПД версия 1.4
Что нового:
Как использовать:
Важно:
Скачать: ru_axioma_gis_axipy_rosreestr_1_4.axp
При установке из файла возникает ошибка:
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\__init__.py", line 9, in <module>
from .info import NSPDInfo
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\__init__.py", line 1, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\nspd_info.py", line 13, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\data_model.py", line 14, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\web_service.py", line 12, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\async_http_client.py", line 11, in <module>
import aiohttp
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 11 июл 2025, 19:01
Ошибка возникает потому, что на вашем компьютере не установлена необходимая для работы программа (библиотека) под названием aiohttp.
Обычно она устанавливается автоматически, но для этого требуется доступ в интернет.
Во время установки программы появляется окно, в котором нужно разрешить подключение к интернету.
Возможно, ранее вы выбрали "Нет" или пропустили это окно.
Чтобы исправить ошибку, сделайте следующее:
  • Вызовите Модули.
  • Найдите модуль с названием "Карты НСПД". Он должен быть отключен, так как без интернета нужная библиотека не установилась.
  • Убедитесь, что версия модуля — 1.4 .
  • Поставьте галочку рядом с этим модулем, чтобы включить его.
  • Программа снова предложит вам разрешить доступ к интернету для загрузки необходимой библиотеки. Нажмите «Да».
После этого всё должно заработать корректно.
