Карты НСПД
Карты НСПД
▼ Сведения о НСПД
Скачать:
Версия 1.7
▼Предыдущие версии
Версия 1.6
Версия 1.5
Версия 1.4
Версия 1.3
(16.75 КБ) 6476 скачиваний
▼Как установить модуль
  1. Откройте ГИС Аксиома
Apple_18
Re: Карты НСПД
Сообщение Apple_18 » 14 июл 2025, 08:48
Александр писал(а): ↑11 июл 2025, 19:01 Ошибка возникает потому, что на вашем компьютере не установлена необходимая для работы программа (библиотека) под названием aiohttp.
Обычно она устанавливается автоматически, но для этого требуется доступ в интернет.
Во время установки программы появляется окно, в котором нужно разрешить подключение к интернету.
Возможно, ранее вы выбрали "Нет" или пропустили это окно.
Чтобы исправить ошибку, сделайте следующее:
  • Вызовите Модули.
  • Найдите модуль с названием "Карты НСПД". Он должен быть отключен, так как без интернета нужная библиотека не установилась.
  • Убедитесь, что версия модуля — 1.4 .
  • Поставьте галочку рядом с этим модулем, чтобы включить его.
  • Программа снова предложит вам разрешить доступ к интернету для загрузки необходимой библиотеки. Нажмите «Да».
После этого всё должно заработать корректно.
После постановки галочки рядом с модулем сразу появляется окно "загрузка зависимостей" и после появляется вышеописанная ошибка.
Программе разрешен доступ в интернет, т.к. дополнительные модули устанавливаются без проблем.
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 14 июл 2025, 11:26
Уточнение:
Вы отмечаете модуль галочкой для его включения, появляется окно «Разрешить доступ к сетевому ресурсу?», вы нажимаете «Да», но после этого возникает ошибка, верно?
Что происходит при включении модуля:
1. Система проверяет зависимости модуля.
2. Если зависимость не найдена, пытается загрузить её из сети (появляется окно подтверждения) и установить её в папку с зависимостями Аксиомы.
3. После загрузки (или если зависимости уже есть) система пытается запустить модуль.
Возможная причина ошибки:
Обычно такая проблема возникает, если нажать «Нет» при запросе доступа в интернет, а также когда Аксиоме не удалось установить модуль.
Если вы нажимаете «Да», а ошибка появляется, проверьте:
1. Консоль Python (вкладка «Основные» → «Панели» → «Консоль Python»).
2. Уведомления (твкладка «Основные» → «Панели» → «Уведомления»).
Эти данные помогут точнее определить причину проблемы.
Apple_18
Re: Карты НСПД
Сообщение Apple_18 » 14 июл 2025, 12:24
Нет, данное окно не появляется.
Изначально, когда доп. модули пытался загрузить разрешил доступ и с того момента данное окно не всплывает.
Консоль:
12:22:11: INFO: Package installed: C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr
12:22:11: INFO: aiohttp not found.
12:22:11: INFO: Dependency catalog: 'C:/Users/kryucheknv/AppData/Roaming/ESTI/Axioma.GIS/v7/installed_modules/dependencies/site-packages'.
12:22:11: INFO: --- Package deps: 'aiohttp' ---
12:22:24: ERROR: Error while installing dependent package 'aiohttp':
WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(SSLZeroReturnError(6, 'TLS/SSL connection has been closed (EOF) (_ssl.c:1135)'))': /simple/aiohttp/
WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(SSLZeroReturnError(6, 'TLS/SSL connection has been closed (EOF) (_ssl.c:1135)'))': /simple/aiohttp/
WARNING: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(SSLZeroReturnError(6, 'TLS/SSL connection has been closed (EOF) (_ssl.c:1135)'))': /simple/aiohttp/
WARNING: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(SSLZeroReturnError(6, 'TLS/SSL connection has been closed (EOF) (_ssl.c:1135)'))': /simple/aiohttp/
WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(SSLZeroReturnError(6, 'TLS/SSL connection has been closed (EOF) (_ssl.c:1135)'))': /simple/aiohttp/
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement aiohttp (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for aiohttp
12:22:24: INFO: Error while installing dependent package 'aiohttp':
12:22:34: INFO: aiohttp not found.
12:22:34: INFO: Dependency catalog: 'C:/Users/kryucheknv/AppData/Roaming/ESTI/Axioma.GIS/v7/installed_modules/dependencies/site-packages'.
12:22:34: INFO: --- Package deps: 'aiohttp' ---
12:22:47: ERROR: Error while installing dependent package 'aiohttp':
12:22:47: INFO: Error while installing dependent package 'aiohttp':
Got focus
Lost focus
Уведомление:
Критическое сообщение 12:22:24 Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\__init__.py", line 9, in <module>
from .info import NSPDInfo
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\__init__.py", line 1, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\nspd_info.py", line 13, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\data_model.py", line 14, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\web_service.py", line 12, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\async_http_client.py", line 11, in <module>
import aiohttp
ru_axioma_gis_axipy_rosreestr: Не удалось запустить модуль
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 14 июл 2025, 14:36
При установке библиотек Python-зависимостей Aксиома использует официальный каталог пакетов Python — PyPI, и соединение с ним происходит через безопасное подключение.
Похоже, что у вас возникли проблемы с установлением такого безопасного соединения, из-за чего загрузка необходимых файлов не может быть выполнена.
Что можно сделать:
  1. Проверьте доступ к сайту PyPI
    Попробуйте открыть в браузере ссылку:
    https://pypi.org/simple/aiohttp
    Если страница не откроется, возможно что-то блокирует доступ к этому ресурсу.
  2. Установите библиотеку вручную
    Для этого:
    • Откройте командную строку (нажмите клавиши Windows + R на клавиатуре, введите cmd в поле "Открыть" и нажмите OK)
    • Скопируйте и вставьте следующую команду:
      "C:\Program Files\Axioma v7\bin\python\python.exe" -m pip install aiohttp
      Если команда выполнится без ошибок, значит, библиотека будет успешно установлена.
    • После этого откройте Aксиому, вызовите «Модули», найдите модуль «Карты НСПД» и включите его.
      Он должен начать работать без проблем.
Apple_18
Re: Карты НСПД
Сообщение Apple_18 » 14 июл 2025, 16:29
Сам сайт открывается, но скачать оттуда ничего не получается. Скорее всего из-за ограничений системы безопасности, т.к. ПК служебный.
Через командную строку также не получается: ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement aiohttp (from versions: none); ERROR: No matching distribution found for aiohttp.
Наверное, все из-за ограничений системы безопасности...
А почему модуль НСПД автоматически не обновляется до версии 1.4 через установленные модули? Выдает, якобы, что версия данного модуля 1.3.1 самая свежая.
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 14 июл 2025, 17:40
Как установить необходимые компоненты без прямого доступа к интернету
  1. Сохраните зависимости на другом компьютере с аналогичной ОС.
    Возьмите компьютер, у которого есть свободный доступ к интернету, и выполните следующие шаги:
    • Вызовите «Модули» .
    • В левом нижнем углу окна нажмите кнопку «Настройки» .
    • В открывшемся окне в блоке «Перенос зависимых пакетов» нажмите «Сохранить в архиве» .
    • Укажите путь к файлу модуля: ru_axioma_gis_axipy_rosreestr_1_4.axp.
    • Выберите место, куда сохранить архив с необходимыми компонентами.
    Обратите внимание: скачанный архив зависит от операционной системы.
    Мы подготовили архив с необходимыми компонентами для Windows 7 (x64), скорее всего он также подходит для Windows 8, 10 и 11:
    requirements.whls.zip
    (768.12 КБ) 999 скачиваний
    Вы может использовать его или создать собственный.
  2. Установите зависимости на служебном ПК
    Скопируйте полученный архив на ваш рабочий компьютер и сделайте следующее:
    • В открывшемся окне в блоке «Перенос зависимых пакетов» нажмите «Загрузить из архива» .
    • Укажите путь к скопированному архиву.
    • После завершения установки зависимостей откройте окно «Модули» и включите нужный модуль.
    После этого модуль должен работать корректно.
На данный момент модуль находится в тестовом режиме. Пока мы не разместили его в нашем хранилище.
Saber224
Re: Карты НСПД
Сообщение Saber224 » 19 авг 2025, 11:21
Здравствуйте! Модуль отличный, но в последнее время выдает ошибку:
Предупреждение 11:20:09 Произошла ошибка при обращении к НСПД
HTTP Error 403
b'<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n' Информация по слоям НСПД
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 20 авг 2025, 20:35
Карты НСПД версия 1.5
Что нового:
Восстановлена работоспособность модуля.
Возможности модуля:
Как использовать:
    С помощью панели можно:
    • Найти объекты по тексту.
Важно:
Модуль разработан для работы с ГИС Аксиома 7.0.
Скачать:
ru_axioma_gis_axipy_rosreestr_1_5.axp
(106.32 КБ) 891 скачивание
Apple_18
Re: Карты НСПД
Сообщение Apple_18 » 22 авг 2025, 18:06
Почему при подгрузке границ ЗУ из КПТ и карт НСПД получается "отлет" около 20 метров? (Скриншот прилагаю)
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 31 авг 2025, 09:33
Смещение данных из КПТ относительно карт НСПД может возникать по нескольким причинам. Наиболее вероятная — неправильно выбранная система координат при импорте данных.
Чтобы проверить корректность векторных данных, попробуйте наложить их на спутниковую или картографическую подложку из стороннего источника — например, OSM или другие, не связанные с НСПД. Это поможет визуально оценить, действительно ли присутствует смещение и насколько точно границы привязаны к реальным объектам местности.
На вашем скриншоте указаны параметры системы координат, соответствующие «МСК-11, зона 6», которые, вероятно, взяты с ресурсов, где данные собраны энтузиастами. Такие параметры могут отличаться от официально установленных и вызывать смещение в пределах десятков метров.
На странице https://mapbasic.my-board.org/msk11 представлены два варианта параметров для 6-й зоны МСК-11:
  • первый — пользовательский (совпадающий с вашим текущим),
  • второй — соответствует требованиям ГОСТ Р 51794-2008.
Попробуйте повторить загрузку данных КПТ, используя параметры системы координат из второго варианта. Это может устранить расхождение.
Отмечу: официальные параметры пересчёта координат необходимо запрашивать в территориальных отделениях Росреестра — именно там размещаются утверждённые и достоверные данные.
Параметры, размещённые на сторонних интернет-ресурсах, не являются официальными, их точность не гарантируется.
