Классический вид
Alex_Y
Классический вид
Сообщение Alex_Y » 10 мар 2022, 19:31
Здравствуйте.
Подскажите, как работать с классическим видом?
Если я добавляю группы, в ленточном меню, при переходе в классический, все элементы выводятся списком, и в меню, и в одной панели инструментов.
1. Как программно создать, подменю?
2. Как в меню добавить линию разделителя?
3. Как добавить команду только в меню, не включая ее в панель инструментов (типа команды Сохранить копию и пр.)?
4. Как в одно приложение добавить несколько своих панелей инструментов?
Re: Классический вид
Сообщение Дмитрий » 11 мар 2022, 17:40
У нас базовым является ленточный интерфейс, а классический формируется по общему принципу построения интерфейса.
По пунктам:
1. Подменю добавляется в меню модули по указанному наименованию вкладки, если такое имя отсутствует в интерфейсе (пример ниже). Если есть, то в него.
position = Position('Пользователькое', '') # Добавляется подменю в меню "Модули" и далее действия заносятся в нее
position = Position('Таблица', '') # Для занесения действий используется существующий пункт меню
2. К сожалению, разделители на данный момент не включены в релиз. Будут позже.
3. Если иконка для действия отсутствует, оно не добавляется в панель инструментов. Только в меню.
4. См. пример ниже (формируются две панели инструментов).
from axipy import AxiomaPlugin, Position
from axipy.app import mainwindow
from PySide2.QtWidgets import QAction
class Plugin(AxiomaPlugin):
    def load(self):
        self.__action1 = self.create_action('Пример действия 1', icon='://icons/share/32px/run3.png', on_click=self.on_clicked)
        self.__action2 = self.create_action('Пример действия 2', icon='://icons/share/32px/run3.png', on_click=self.on_clicked)
        self.__action3 = self.create_action('Пример действия без создания кнопки', on_click=self.on_clicked)
        position1 = Position('Пользователькое1', '')
        #position1 = Position('Таблица', '')
        position1.add(self.__action1)
        position1.add(self.__action2)
        position1.add(self.__action3)
        self.__action4 = self.create_action('Пример действия 3', icon='://icons/share/32px/run3.png', on_click=self.on_clicked)
        position2 = Position('Пользователькое2', '')
        position2.add(self.__action4)
    def unload(self):
        self.__action1.remove()
        self.__action2.remove()
        self.__action3.remove()
        self.__action4.remove()
    def on_clicked(self):
        print('Clicked')
Alex_Y
Сообщение Alex_Y » 14 мар 2022, 13:07
Спасибо за разъяснения.
А еще подскажите, как в плагине создать свое плавающее ui окно с использованием axipy? Можно в том же примере, что вы написали выше.
А то уже весь мозг себе сломал. Просто в скрипте выводит, а в плагине никак не разберусь.
Сообщение gisamap » 14 мар 2022, 14:34
ui окно - диалога ?
Alex_Y
Сообщение Alex_Y » 14 мар 2022, 15:29
Просто форма. Это не совсем диалог, это окно, которое не блокирует работу аксиомы и его можно прикрепить к разным сторонам основного окна.
Пример, открытые данные, Окна, Управление слоями и пр.
Сообщение gisamap » 14 мар 2022, 16:07
Можно рассмотреть в качестве примера https://github.com/kasim73/TileServices форма поднимается в правой панели
Сообщение gisamap » 14 мар 2022, 16:11
Как я понял из документации https://axioma-gis.ru/axipy/dev-guide/l ... tool-panel разработчики ввели ActiveToolPanel специально для этих целей
Сообщение Дмитрий » 14 мар 2022, 17:53
Прилагаю пример. В нем два варианта:
1,
on_clicked - это мы используем форму *.ui, которую можно сделать посредством внешней программы, именуемой qtdesigner. Мы ее не поставляем, но можно попробовать взять с неофициального сайта.
https://build-system.fman.io/qt-designer-download
2.
on_clicked_2 - элементы управления добавляются программно.
from PySide2.QtWidgets import QDockWidget, QWidget, QPushButton, QLineEdit, QVBoxLayout
from PySide2.QtCore import Qt
from PySide2.QtGui import QIcon
from PySide2.QtUiTools import QUiLoader
import os
    def load(self):
        self.__action = self.create_action('Пример действия1',
        position = Position('Основные', 'Команды')
        position.add(self.__action)
        self.dock = None
    def unload(self):
        self.__action.remove()
        if self.dock != None:
            mainwindow.remove_dock_widget(self.dock)
            self.dock = None
        if self.dock == None:
            self.dock = QDockWidget(self.tr('Пример панели'))
            widget = QWidget()
            uiFile = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "form.ui")
            self.__ui = QUiLoader().load(uiFile, widget)
            self.__ui.pushButton.clicked.connect(lambda: print('Clicked'))
            self.dock.setWidget(widget)
            mainwindow.add_dock_widget(self.dock, Qt.RightDockWidgetArea)
    def on_clicked_2(self):
            widget = QWidget()
            button = QPushButton("Кнопка")
            button.clicked.connect(lambda: print('Реакция на кнопку'))
            edit = QLineEdit("текст")
            layout = QVBoxLayout()
            layout.addWidget(button)
            layout.addWidget(edit)
            layout.addStretch()
            widget.setLayout(layout)
            edit.setFocus()
sample.zip
(1.48 КБ) 975 скачиваний
Alex_Y
Сообщение Alex_Y » 15 мар 2022, 08:06
Вся информация оказалась полезна.
Спасибо всем, разобрался :)
Alex_Y
Сообщение Alex_Y » 15 мар 2022, 20:15
В результате экспериментов появились следующие проблемы:
На панели появился инструмент, который в окне модулей отключен, но при загрузке он всегда появляется. Он ни на какие действия не реагирует и удаляться не хочет.
Каким способом его можно найти и удалить?
Также, при запуске моего модуля, в нижнем правом углу появляется сообщение "Действие с именем <имя моего инструмента> уже существует в системе. ...".
Что бы это значило и как это исправить?
