Подскажите возможно ли в Аксиоме отображать разными значками данные из одного слоя узлов? Какой объект будет отображаться каким из значков определяется по условию, например.
Отображения слоя узлов
Re: Отображения слоя узлов
Вы хотите оформить точечные объекты (Точки) в зависимости от их атрибутов?
Это возможно.
В Аксиоме это делается с помощью тематического слоя.
Добавить тематику можно с помощью соответствующей кнопки на вкладке Карта.
Для этих целей подойдут следующие методы построения тематики: Интервалы, Отдельные значения, Знаки.
Вот пример настройки значков по интервалам значений населения субъектов РФ: Результат:
Это возможно.
То что нужно. Спасибо!
В продолжении темы точечных объектов.
В справке написано, как добавить свои растровые стили для точечных объектов, а можно добавить свои векторные стили?
Добавить стиль символа в виде векторного изображения?
Да можно, поддерживаются SVG-изображения, например это: (получено с сайта https://icon-icons.com/)
Также можно создать свой символьный шрифт и использовать его.
Стили линий и границ полигонов хранятся в формате TRTP. Редактировать их можно с помощью идущего в комплекте с Аксиомой "Редактора стилей линий" (Windows). Также есть модуль конвертации из MapInfo PEN-файла.
Аксиома использует заливки площадных объектов в формате XPM. Файлы в этом формате позволяют создавать многие графические редакторы, например: CorelDRAW, GIMP, ImageMagick, PaintShop Pro
Переключаться между разными наборами стилей удобно с помощью модуля "Каталоги со стилями"
