День добрый, уважаемые коллеги!
При работе с ГИС Аксиома версии 6.1 под Windows 10 на ряде компьютеров происходит неожиданное завершение программы при изменении масштаба карты (в том числе с помощью колесика мышки).
Видео демонстрации возникновения ошибки и лог-файл прилагаются.
При демонстрации ошибки использовались слои из базы данных Postgres.
В версии программы 6.0 при работе с этими же данными ошибка не возникает.
С уважением, Дмитрий
Администратор: спрятан файл axioma.gis1.log
ps. В логах системы отображается событие: 1000, Application Error
"Имя сбойного приложения: axioma.gis.exe, версия: 6.1.0.0, метка времени: 0x6717cfe7
Имя сбойного модуля: ntdll.dll, версия: 10.0.19041.662, метка времени: 0x27bfa5f0
Код исключения: 0xc0000374
Смещение ошибки: 0x00000000000ff0f9
Идентификатор сбойного процесса: 0x24e8
Время запуска сбойного приложения: 0x01db2f4f359d91fd
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\Axioma v6\bin\axioma.gis.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Идентификатор отчета: 9d265e67-3955-4538-98c4-74ff12344ddf
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом: "
Один раз удалось увидеть в лог-файле и информацию об ошибке:
[Trace ] 11:20:26.701 <std::unique_ptr<Cursor> axioma::dp::cursorFromQueryString_native(const QString &, const dp::TableSchema *, const axioma::dp::TableSchema &, const axioma::dp::DatabaseObjectBase *, axioma::dp::DbGeometryConverter &&)> Измененный запрос: select ST_AsBinary(sp_geometry),mi_style,mi_prinx from dbo.testtable where mi_prinx in (4)
[Warning] 11:20:26.738 <void axioma::printNotificationToLog(const axioma::Notification &)> "Слой dbo_testtable: получение объектов из множества (1 шт.): Ошибка при выполнении запроса QuerySelectById к таблице dbo_testtable по атрибутам (sp_geometry, mi_style)\nОшибка в функции cursorFromQueryString\t SQL = select mi_prinx, classid, mi_style, area, sp_geometry\nfrom dbo.testtable where mi_prinx in (4)\nstd::bad_alloc"
[Trace ] 11:20:26.742 <virtual bool AxiomaApplication::notify(QObject *, QEvent *)> "Event type:" QEvent::MetaCall
[Error ] 11:20:26.743 <void AxiomaApplication::handleCurrentException(bool)> "Общая ошибка\nСлой dbo_testtable: получение объектов из множества (1 шт.)\nОшибка при выполнении запроса QuerySelectById к таблице dbo_testtable по атрибутам (sp_geometry, mi_style)\nОшибка в функции cursorFromQueryString\t SQL = select mi_prinx, classid, mi_style, area, sp_geometry\nfrom dbo.testtable where mi_prinx in (4)\nstd::bad_alloc"
Неожиданное завершение программы при масштабировании карты
- ГИС Aксиома (Бесплатная версия) 2024-11-01 11-47-01.rar
- (3.93 МБ) 653 скачивания
