Модуль для сохранения открытых таблиц в ГИС "Аксиома"
Karyakina Anastasia
Сообщение Karyakina Anastasia » 05 дек 2024, 18:01
Модуль позволяет сохранять открытые таблицы с изменением координатной системы.
После включения модуля, на вкладке "Файл" появится кнопка "Сохранить копии таблиц...", позволяющая выбрать файлы, параметры и запустить конвертацию.
Последняя выпущенная версия:
- Версия 1.2: перейти
▼ Функциональность
1. Отображение списка таблиц:
- Загружает имена открытых таблиц.
- Добавляет чекбоксы для выбора таблиц для экспорта.
- Поддерживает опцию "Выбрать все таблицы".
2. Экспорт таблиц:
- Экспортирует выбранные таблицы в указанный каталог.
- Поддерживает выбор системы координат.
- Отображает прогресс экспорта для каждой таблицы и элементов внутри таблицы.
3. Настраиваемые пути:
- Автоматическое заполнение последнего сохраненного пути.
- Возможность выбора новой директории.
4. Управление задачами:
- Кнопки "ОК" и "Отмена" с изменяемым функционалом.
- Поддержка отмены экспорта с удалением частично созданных файлов.
5. Уведомления:
- Оповещения о завершении экспорта или ошибках.
Код можно посмотреть на github: https://github.com/l-karian-l/axioma_gis_tables_export_plugin
▼ Предыдущие версии
axioma_gis_tables_export_plugin.axp
(8.96 КБ) 1204 скачивания
Последний раз редактировалось Karyakina Anastasia 17 дек 2024, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Модуль для сохранения открытых таблиц в ГИС "Аксиома"
Сообщение gisamap » 17 дек 2024, 10:38
Небольшое дополнение. Я посмотрел по коду , алгоритм следующий .
Если СК исходной таблицы план-схема , то выполняется подмена СК на выбранную при копировании. В остальных случаях , выполняется преобразование из исходной СК , в выбранную при копировании
gisamap писал(а): 17 дек 2024, 10:30 Добрый день.
Как я понимаю , выполняется именно замена СК ( аналогично тому , если tab сохранить в MIF и в нем заменить СК) - ни какого пересчета
Pavel писал(а): 17 дек 2024, 08:59
Karyakina Anastasia писал(а): 16 дек 2024, 17:52 Добрый вечер!
Обновление модуля "Модуль для сохранения открытых таблиц в ГИС "Аксиома".
Добрый день. Модуль очень полезный спасибо за ваш труд. Есть вопрос технический: при смене проекции модуль пересчитывает координаты в новую проекцию или меняет СК без пересчета.?
Сообщение Pavel » 17 дек 2024, 20:00
gisamap писал(а): 17 дек 2024, 10:38 Небольшое дополнение. Я посмотрел по коду , алгоритм следующий .
Спасибо за ответ.
Сообщение gisamap » 18 авг 2025, 14:31
С разрешения автора , добавил в плагин возможность сохранения в формат mif .
axioma_gis_tables_export_plugin_v13.axp
(17.81 КБ) 113 скачиваний
Сообщение gisamap » 13 окт 2025, 16:55
Еще один вариант плагина "Сохранения копии открытых таблиц"
Что добавлено :
- формат Gpkg
- возможность округления координат
ru_axioma_export_extention_001.axp
(35.17 КБ) 55 скачиваний
