Крайне медленная работа ....
Buran_898
Re: Крайне медленная работа ....
Сообщение Buran_898 » 20 мар 2026, 07:09
День добрый почти такая же проблема . открыто куча слоев но без тайлов притормаживает секунд по 2-3 при каждом действии.
ЦП не нагружен память не нагружена параметры
Мап инфо 15 отрабатывает все то же самое на ура.
Сообщение Александр » 20 мар 2026, 10:17
Без ваших данных сложно определить причину замедления.
Описанных симптомов недостаточно для точной диагностики, так как проблема может быть связана с особенностями конкретного набора данных.
Пожалуйста, приложите к сообщению на форуме или отправьте на support@axioma-gis.ru данные, на которых воспроизводится проблема. Это позволит нам воспроизвести ситуацию и предложить решение.
Buran_898
Сообщение Buran_898 » 10 апр 2026, 06:02
Файлы очень большие . в размере гигов 5-7 скинуть?
https://dropmefiles.com/UCZFc
Последний раз редактировалось Buran_898 10 апр 2026, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр » 10 апр 2026, 16:03
Спасибо за предоставленные данные.
Мы проверили работу системы на ваших данных. В действительности Аксиома работает примерно на 10-15% быстрее при операциях изменения масштаба или перерисовки с новыми параметрами отображения.
Однако при сдвиге карты MapInfo использует частичную перерисовку - обновляется только та часть окна, которая ранее не была видна. Аксиома же перерисовывает всё окно целиком, причём с запасом по краям. Это делается для того, чтобы сохранить высокое качество изображения и корректно отображать объекты, которые частично выходят за пределы видимой области (например, точка у края экрана, половина линии и т.п.). В таком режиме работы Аксиома действительно может работать медленнее, но обеспечивает более стабильное и качественное отображение.
При этом в Аксиоме есть возможность настроить постепенную (частичную) отрисовку — это особенно полезно при работе с большими объёмами данных. По умолчанию через 1 секунду после действия карта начинает отображать уже готовые участки с интервалом 250 мс. Эти параметры можно изменить в меню «Настройки» → «Карта».
Кроме того, в свойствах каждого слоя можно задать масштабный эффект - указать диапазон масштабов (ширину окна в метрах), в которых слой должен отображаться. Это помогает снизить нагрузку, когда слой не нужен на текущем уровне детализации.
Мы понимаем, что в ряде задач скорость отклика важнее максимальной детализации. Мы добавили возможность выбора режима отрисовки (баланс «скорость/качество») в план разработки.
