создание объектов с округлением положения узлов до 2-х знаков
legoeleto
Re: создание объектов с округлением положения узлов до 2-х знаков
Сообщение legoeleto » 18 сен 2025, 11:28
Мы пользуемся этим модулем, но он не находит те ошибки, которые находит мапинфо.
Сообщение Александр » 18 сен 2025, 14:21
На форуме есть тема, посвящённая этому модулю:
Проверка и исправление топологических ошибок
Пожалуйста, опишите суть проблемы в этой теме - так автор модуля сможет вам помочь.
Укажите, какие ошибки находит MapInfo, но не находит модуль.
По возможности приложите пример данных, на котором воспроизводится проблема.
Если неудобно публиковать пример публично — можете отправить его нам на support@axioma-gis.ru , мы передадим разработчику модуля.
Сообщение gisamap » 09 окт 2025, 14:09
Выложил экспериментальный плагин округления координат в процессе редактирования https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4353
Наталья писал(а): 08 сен 2025, 08:16 Добрый день! В Мапинфо при создании таблицы с пределами карты план-схема метры x, y мин -10 000 000, x, y макс 10 000 000, любой объект построенный в этом слое с узлами с округлением до 2-х значений. КАк сделать в ГИС Аксиома, чтобы также все создаваемые объекты были с округлением узлов до 2-х значений. По аналогии сделала как в Мапинфо, но тут при разном масштабе объекты создаются с разными количествами знаков после запятой. И соответственно каталог потом выводит со значениями такими же. И второй вопрос как построить тут квадрат или прямоугольник с заданными длинами, или окружность заданного диаметра, все пересмотрела. Опять же как в мапинфо здесь не работает, когда создаешь прямоугольник и задаешь ему длины сторон потом.
