Плагин для получения информации и геометрии с Публичной кадастровой карты
Igor75+
Re: Плагин для получения информации и геометрии с Публичной кадастровой карты
Сообщение Igor75+ » 22 сен 2024, 17:51
Здравствуйте. Я для проверки сделал слой участков в espg 3857. Запросил геометрию искомого участка. Всегда получаемая геометрия имеет некоторое смещение от участка полученного с кпт. Можно ли сделать так, чтобы участки при получении геометрии не имели смещения?
Сообщение gisamap » 23 сен 2024, 10:18
Формирования геометрии выполняется из растра. В таблице есть дополнительное поле , в котором указана ошибка ( разрешение растра ) формирования векторного объекта.
Таким образом ответ - такой возможности нет.
Igor75+ писал(а): 22 сен 2024, 17:51 Здравствуйте. Я для проверки сделал слой участков в espg 3857. Запросил геометрию искомого участка. Всегда получаемая геометрия имеет некоторое смещение от участка полученного с кпт. Можно ли сделать так, чтобы участки при получении геометрии не имели смещения?
Сообщение Pavel » 23 сен 2024, 10:38
Доброе утро. Обратите внимание, что по этой же причине на углах участка могут появляться лишние узлы. Кроме того величина смещения зависит от параметров перехода с МСК в espg 3857
gisamap писал(а): 23 сен 2024, 10:18 Добрый день.
Aleksei
Сообщение Aleksei » 25 дек 2024, 15:50
Коллеги, добрый день!
Поменялся интерфейс ПКК и плагин не работает.
С уважением, Алексей.
Сообщение gisamap » 25 дек 2024, 17:30
Все перенесли на https://nspd.gov.ru/map . Теперь нужно будет все заново анализировать . Если удастся , то исправлю
Aleksei писал(а): 25 дек 2024, 15:50 Коллеги, добрый день!
Сообщение gisamap » 25 дек 2024, 17:33
Пока даже не понятно на сколько стабильно работает. Попытался найти по кадастрову номеру , все висит .
gisamap писал(а): 25 дек 2024, 17:30 Добрый день.
nikitka3356
Сообщение nikitka3356 » 28 дек 2024, 18:57
Добрый день, хотел узнать если можно создать такой план на получение информации с кадастров, можно ли создать плагин для получения информации с OSM , как реализовано в QGIS?
Сообщение gisamap » 29 дек 2024, 09:53
Не совсем понимаю вопрос.
Если речь идет о OSM , проще сразу скачать векторные данные Osm
"Получение информации с кадастров" - это откуда ? Пришлите хотя бы ссылку на web карту
nikitka3356 писал(а): 28 дек 2024, 18:57 Добрый день, хотел узнать если можно создать такой план на получение информации с кадастров, можно ли создать плагин для получения информации с OSM , как реализовано в QGIS?
Сообщение gisamap » 03 янв 2025, 13:03
Что изменено :
- поиск информации по кадастровому номеру , работает с новым сайтом https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK
Пока исправлена функция поиск по кадастровому номеру. Получение информации с карты , пока не работает.
Если по каким либо причинам объекты не находятся , в первую очередь проверьте что у вас работает поиск в web браузере .
Пример работы https://disk.yandex.ru/i/isToL1_sTK-img
Предложения или пожелания пишите в форуме.
Пока по новому сайту https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK много вопросов . Будем наблюдать как он будет меняться.
Вопросы по точности координат , если возникнут не ко мне . Координаты берутся с сайта . Предыдущей версии выполнялось преобразование из растр в вектор , здесь могли быть вопросы по точности .
PkkInfo_v07.axp
(75.91 КБ) 1210 скачиваний
