Сообщение LiSa » 14 май 2026, 14:47
Супер! Спасибо большое.
Сообщение LiSa » 21 май 2026, 16:30
Имеем большое количество рабочих набор в формате WOR ОС Windows.
Есть ли сроки реализации модуля, для импорта данных рабочих набор на ОС Astra Linux?
Последний раз редактировалось LiSa 07 авг 2026, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LiSa » 07 авг 2026, 10:58
Спасибо за Вашу работу.
С помощью плагина не импортируются тематические слои.
Отчет формируется но не импортируется формат листа и масштаб карты.
Версия плагина b0.20.
Сообщение gisamap » 07 авг 2026, 11:04
Вроде проверял , но проверю еще раз - присылайте пример рабочего набора , на почту , в котором не импортируется тематика
С форматом листа посмотрю , но были проблемы однозначного преобразования формата листа MapInfo в формат листа Axioma
LiSa писал(а): ↑07 авг 2026, 10:58 Здравствуйте.
Сообщение LiSa » 10 авг 2026, 16:02
Отправила образец рабочего набора Вам на электронный адрес rubtsov@complat.ru
Жду обратной связи. Спасибо.
Сообщение gisamap » 11 авг 2026, 14:03
Выкладываю обновление плагина.
Изменения :
- улучшена обработка стилей подписей
- учитывается прозрачность тематических слоев
- корректно выставляется видимость слоев .
Часть проблем с отчетами остались , сформировал вопросы к разработчикам Axioma . Как только получу ответ с рекомендациями , внесу изменения в плагин.
LoadMiWor_v021.axp
(395.97 КБ) 555 скачиваний
Сообщение LiSa » 19 авг 2026, 15:59
Огромное спасибо за помощь.
Версия b0.21.
Что заметила, на рабочем наборе, который высылала Вам ранее:
1. В свойствах слоя разные цифры прозрачности слоя. MapInfo – 30, ГИС "Аксиома" – 31.
2. Разные свойства стиля для тематического слоя для пустого значения поля Label.
В ГИС "Аксиома" данные значения на карте имеют границу. В MapInfo ее нет.
Отчет пока самостоятельно будем допиливать.
Сообщение LiSa » 19 авг 2026, 16:40
Борис, отправила на почту rubtsov@complat.ru еще один рабочий набор. Спасибо.
Сообщение gisamap » 20 авг 2026, 11:14
Исправлено :
- создание индивидуальных тематик , создаваемых по выражение из строчных полей
Напоминаю , что после импорта ( загрузки ) wor , в исходной директории создается mws . Рекомендация - открывать mws. Можно это делать программно , но более менее понятно , как делать если исходно при загрузке wor в Axioma ничего не было открыто.
Пример.
После закрыть все и открытия mws
Причину я так и не выяснил .
LoadMiWor_v022.axp
(396.79 КБ) 199 скачиваний
