Ре́ндеринг таблицы Postgis
Закрыто
wasposa
Сообщение wasposa » 26 июн 2019, 13:21
Может это и не ошибка, но на всякий случай. Таблица Postgis c 256 записями (карта Мира) рендерится 55 секунд. Причем не только при открытии, но при любом изменении размера окна или масштаба. По факту работать невозможно.
Re: Ре́ндеринг таблицы Postgis
Сообщение Александр » 26 июн 2019, 15:51
Тут несколько моментов:
  • В таблице может быть и 256 записей, но каждая запись может состоять из миллиона точек.
  • База данных располагается на том же компьютере? Если нет, то проблема может быть в сети.
Как возможное решение - попробуйте установить галочку Создать связанную таблицу при открытии таблицы из СУБД.
Не могли бы Вы прислать копию таблицы в tab-файле нам для тестов?
Закрыто
