Генерализация
Закрыто
wasposa
Генерализация
Сообщение wasposa » 26 июн 2019, 13:38
Я так понимаю, что инструмента автотрассировки нет. Попробовал использовать инструмент "Совмещение и генерализация", но так и не понял как он работает. Мне надо, чтобы узлы нового объекта "притягивались" к узлам ранее созданного объекта. А получается, что изменяется старый объект. Пробовал изменять очередность выбора. Не помогло. Не могли бы объяснить как это работает. Задача простая - я занимаюсь векторизацией границ субъектов и надо, чтобы с топологией было все нормально.
Re: Генерализация
Сообщение Александр » 26 июн 2019, 16:14
Автотрассировки пока нет. Сейчас есть привязка к узлам (S на клавиатуре или в кнопка в статус-баре)
При проведении операции Совмещение узлов объектов не определено какой из объектов будет изменён. Объектов может быть сотня - каким образом указать какой (какие) следует оставить неизменными...
Закрыто
