Не обновляет связанную таблицу СУБД
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 28 июн 2019, 09:34
Соединение с базой установлено, открываешь таблицу из СУБД, всё хорошо, пытаешься обновить таблицу(изменена в удаленной базе данных), ничего не происходит . И добавить бы "обновить содержимое таблицы" и в раздел "Карта". Не смог найти функцию "Автотрассировка", спасибо.
Re: Не обновляет связанную таблицу СУБД
Сообщение Александр » 28 июн 2019, 11:16
Автотрассировки пока нет.
По поводу связанной таблицы отвечу чуть позже
Сообщение Александр » 28 июн 2019, 15:52
Проверили.
Ошибка подтвердилась. Код ошибки: 3909
Как только исправим - отпишусь в этой ветке.
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 29 июн 2019, 10:25
Некорректно сохраняет рабочий набор из таблиц, открытых из СУБД, при попытки открыть такой рабочий набор просит открыть не существующий файл V.11, типом файла V.11. Рабочий набор из этих же таблиц, отвязанных от базы данных, открывает корректно. Tab. файлы из мапинфо, связанными с СУБД, тоже не открывает, пишет "Не найден модуль для работы с данным типом TAB-файлов".
Сообщение Александр » 30 июн 2019, 13:48
Спасибо, мы проверим - исправим.
А к какой базе вы подключаетесь: Sql Server, Oracle, Postres?
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 01 июл 2019, 12:55
Sql Server
Сообщение Александр » 01 июл 2019, 15:54
Наша ошибка: #3889
По поводу совместимости tab-файлов подключенных к SQL Server
MapInfo подключается через ODBC, Аксиома напрямую - думаем, что с этим можно поделать...
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 01 июл 2019, 17:15
На больших данных напрямую много ресурсов уходит, с локальной таблицей быстродействие увеличивается, в идеале пользователю давать возможность, как именно он хочет работать...
Сообщение Александр » 01 июл 2019, 19:35
Не очень понятно, что имеется ввиду.
Выбрать режим открытия таблицы можно при её открытии из СУБД.
Постом выше под "напрямую" имелось ввиду не режим открытия таблицы, а способ подключения к СУБД. Аксиома подключается к SQL Server используя полноценный клиент, постовляемый совместно с Аксиомой. MapInfo урезанный клиент ODBC - только для Windows.
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 02 июл 2019, 10:10
Понятно,при загрузке связанных больших данных в аксиому, времени больше уходит на операции с вектором, по сравнению с мапинфо, подумалось, что при каждом изменении слоя в аксиоме, он записывается на сервер "напрямую", тогда как в мапинфо запись на сервер только при сохранении слоя, спасибо, понял что это не так, перечитав руководство.
