Несколько вопросов по работе с картами и слоями и около них
1. Есть минимизированное окно карты. Нашел его через view_manager.mapviews. Как его восстановить до нормального состояния или раскрыть его на весь экран?
2. В аксиоме принцип работы с областью охвата проекции такой же как а мапинфо или котличается? Я об округлении координат. В мапинфо для округления до 0.01 нужно указать область охвата от 0 до 20млн. Аксиоме также?
3. Есть слой в SQLite с проекцией план-схема. Открываю его, все нормально, но, при этом область охвата устанавливает от -20 млн до 20 млн. Как программно установить слою свою область охвата? Bли можно как-то указать область в самом sqlit? Там указано так: LOCAL_CS["NonEarth_Meter",UNIT["METER",1]].
4. Когда программно открываю таблицу из базы SQLIte, не создается файл tab. При открытии из программы аксиома предлагает сохранить такой файл. Как создать tab файл из программы, чтобы можно было его использовать и в мапинфо?
Возможно вопросы глупые, я только начал изучать аксиому и питон
