Сбивается тематика слоя
iven
Сообщение iven » 17 фев 2023, 10:19
Настроил для точечного слоя тематику по отдельным значениям. При последующем открытии рабочего набор условия отображения остались, но при этом настройки символа отображения сбились (размер, цвет) и поменять размер символа не получается, постоянно сбивается на 7 пунктов. Приходится удалять настройки тематики и формировать заново. В качестве символа использовалась своя коллекция символов , использовался флажок "применить цвет".
Также вопрос где сохраняются шаблоны тематик? Можно их перенести на другой проект/на другой компьютер?
Re: Сбивается тематика слоя
Сообщение Александр » 17 фев 2023, 12:35
Ошибку с тематиками и растровыми символами подтверждаем. Постараемся исправить как можно быстрее.
Встроенные тематические шаблоны сохраняются в папке с установленной Аксиомой \share\axioma\template\thematic
Добавленные пользователем шаблоны сохраняются в папке, в которой хранятся данные Аксиомы:
  • для Window - %appdata%\ESTI
  • для Linux - ~/.local/share/ESTI
в подпапке Axioma.GIS/<номер версии>/template/thematic
iven
Сообщение iven » 17 фев 2023, 16:08
А как удалить тематический слой?
Сообщение Александр » 19 фев 2023, 11:25
В Управлении слоями выбрать тематический слой и нажать Удалить в панели инструментов Управления слоями или Delete с клавиатуры
iven
Сообщение iven » 21 фев 2023, 16:37
Кнопкой Delete не работает.
Сообщение Александр » 22 фев 2023, 13:00
Да, прошу прощения.
Это защита от случайного удаления.
