Каковы ограничения на размер файлов с данными (слоев)?
ИринаL
Сообщение ИринаL » 27 мар 2023, 09:36
Каковы ограничения на размер файлов с данными (слоев), которые может обрабатывать ГИС Аксиома?
(Например, в последних версиях MapInfo ограничения были: один слой не более 2 Гб, или не более 1 000 000 записей. )
Похожий вопрос про плагин для Gis Axioma - MergeData.
Сколько файлов mif или tab можно одновременно слить в один файл? 50 000 можно?
Re: Каковы ограничения на размер файлов с данными (слоев)?
Сообщение gisamap » 27 мар 2023, 13:25
MergeData объединяет все данные в формат GeoPackage ( gpkg ) и не имеет реально ограничения на число записей
Сообщение Александр » 27 мар 2023, 13:38
Для TAB-формата:
TAB-формат состоит из нескольких файлов с одним именем и разными расширениями, обычно это: .tab, .dat, .id, .map
В Аксиоме ограничение только на размер map-файла, в котором храниться геометрия: 2ГБ
При хранении данных например в базе данных - подобных ограничений нет.
