Крайне неприятно-изменяются координаты узлов после импорта
Re: Крайне неприятно-изменяются координаты узлов после импорта
Сообщение Александр » 02 июн 2023, 14:19
Подобное смещение происходит в некоторых случаях из-за сжатия координат в tab-файле.
Мы исправим проблему, а пока, как временное решение, нужно изменить настройки Аксиомы, находящиеся в папке с данными Аксиомы, в файле settings.ini
В Windows папка с данными:
%AppData%\ESTI\Axioma.GIS\v4
Нужно прямо так (с процентами) и написать в проводнике.
Открыть settings.ini например в блокноте, и сразу ниже [General] добавить строчку
DisableTabCompression=true
iven
Сообщение iven » 30 ноя 2023, 11:33
Данная настройка и обновления до 5 версии, не всегда помогают.
Смещение координат точечных объектов все равно случается и выявить после чего это происходит не получается. Может можно как-то включить логирование координат объектов?
Сообщение Александр » 30 ноя 2023, 19:57
После решения первоначальной проблемы темы, обнаружилась ещё одна проблема с координатами.
Возможно, файл уже содержит некорректные координаты, хотя точки ещё не сместились.
Рекомендуется включить настройку DisableTabCompression, сохранить копию таблицы, чтобы привести её структуру в порядок и исправить данную проблему.
iven писал(а): 30 ноя 2023, 11:33 Может можно как-то включить логирование координат объектов?
Нет, такой возможности нет.
Сообщение Александр » 04 дек 2023, 23:33
Вторую проблему тоже решили.
Будет в ближайшем обновлении.
iven
Сообщение iven » 09 июл 2024, 09:16
Александр писал(а): 04 дек 2023, 23:33 Вторую проблему тоже решили.
А в каком обновлении можно ждать решения этих проблем?
Сообщение Александр » 10 июл 2024, 16:45
Это реализовано в версии 5.2 (февраль 2024)
iven
Сообщение iven » 13 июл 2024, 14:04
В 6 версии данная ошибка с изменением координат приняла следующий вид:
Работая с существующей таблицей созданной/сохраненной в Аксиоме v.5.1? содержащей текстовые объекты, удаляю объект(-ы) и(или) изменяю атрибуты объектов, после сохранения таблицы координаты всех объектов слоя улетают за северный полюс.
Если сделать копию таблицы средствами Аксиомы или изменить СК, а потом вернуть ее на ту, которая была, то координаты не изменяются.
Сообщение Александр » 15 июл 2024, 15:08
Да,
Александр писал(а): 30 ноя 2023, 19:57 Возможно, файл уже содержит некорректные координаты, хотя точки ещё не сместились.
В этом случае требуется сохранить копию таблицы.
Для сохранения копии таблицы, необходимо воспользоваться "Сохранить копию таблицы" в меню "Файл".
Если файлов много, то можно создать копии, используя модуль "Экспорт таблиц с заменой КС".
Не рекомендуется изменять координатную систему, так как это может привести к потере точности или смещению координат.
