Перевод координат в нужную систему координат
gorka
Сообщение gorka » 02 ноя 2023, 12:50
Уважаемые разработчики, подскажите как можно проект перевести в другую систему координат, для Местной администрации требуются координаты не такие как в ЕГРН , а как в местной городской. Как можно проект экспортировать с заданными параметрами координат местной системы координат?
Re: Перевод координат в нужную систему координат
Сообщение Александр » 02 ноя 2023, 13:21
Для осуществления преобразования геометрии из одной системы координат в другую, необходимо знать параметры обеих систем координат.
В случае, если требуемая система координат отсутствует в предоставляемом программой списке, её можно добавить в "Настройки" - "Системы координат".
Чтобы преобразовать таблицу из одной системы координат в другую, можно воспользоваться командой из меню "Файл" - "Сохранить копию таблицы".
Если требуется преобразовать сразу несколько таблиц, удобно использовать модуль "Экспорт таблиц с заменой КС". Данный модуль позволяет выполнять преобразование таблиц в пакетном режиме. Чтобы включить модуль, необходимо открыть окно "Модули", которое можно найти на вкладке "Основные", нажав на соответствующую кнопку. После этого на вкладке "Основные" появится кнопка "Экспорт таблиц", которая запускает данный модуль.
gorka
Сообщение gorka » 03 ноя 2023, 05:40
Александр писал(а): ↑02 ноя 2023, 13:21 Для осуществления преобразования геометрии из одной системы координат в другую, необходимо знать параметры обеих систем координат.
Будем разбираться,спасибо
