Как программно закрыть все таблицы и соединения с БД?
Alex_Y
Сообщение Alex_Y » 23 ноя 2023, 15:42
Собственно вопрос в теме. Как программно закрыть все таблицы и соединения с БД?
В MapBasic-ке есть команды Close All и Server Disconnect. В аксиоме что-то не могу найти. Только конкретную таблицу.
Подскажите, добрые люди :)
Re: Как программно закрыть все таблицы и соединения с БД?
Сообщение Дмитрий » 23 ноя 2023, 17:52
К сожалению, на данный момент класс подключения не вынесен в интерфейс питона. Для закрытия всех объектов можно сделать так:
for t in data_manager.all_objects:
t.close()
Или попробовать закрыть таблицы с фильтром по наименованию провайдера
for t in data_manager.tables:
if print(t.provider =='PgDataProvider'):
t.close()
В ближайшем релизе планируем вынести класс, который отвечает за единое соединение группы объектов.
Alex_Y
Сообщение Alex_Y » 27 ноя 2023, 08:27
При выполнении первого кода выдает "Нeвозможно закрыть косметический слой":
RuntimeError: It is not allowed to close cosmetic table
Попробовал сделать
    t.close()
Но тогда окно карты закрывается не сразу, а через какое-то время. И если сразу вызывать какие-то команды, например диалог, то окно остается открытым.
Каким образом мне дождаться завершения полного закрытия, а только потом продолжить работу?
Upd: Пока победил тем, что сначала закрываю все карты, а только потом таблиц.
