Векторизация. Объединение обьектов.
KartenX
Сообщение KartenX » 16 дек 2023, 18:53
Здравствуйте ! Векторизовал один объект, как 2 части, и решил объединить в один полигон, с дыркой внутри ! При объединении ГИС Аксиома дырку заполнила, это так и должно быть ???????????
Re: Векторизация. Объединение обьектов.
Сообщение Александр » 19 дек 2023, 07:29
Пожалуйста, уточните ваш вопрос.
Если вы хотите создать "дырку", вам нужно будет выполнить операцию по вырезанию.
KartenX
Сообщение KartenX » 19 дек 2023, 20:02
)))))))) Я знаю как делать дырки в объектах, вопрос в том, что если я делаю наоборот, векторизирую объект уже с дыркой, этот объект состоит из 2 частей, при объединении они должны просто объединиться и все ! Но выходит так, что они объединяются и дырку заполняют ! https://youtu.be/7h1Pocbze_Q , начиная с 28:00 минуты !
KartenX
Сообщение KartenX » 19 дек 2023, 20:15
Блин, сейчас повторяю, все тоже самое, нормально объединяет ! Не понятно короче !
Сообщение Александр » 24 дек 2023, 19:37
Мы провели несколько экспериментов, но не смогли воспроизвести данную ситуацию. Все объекты объединяются корректно и судя по коду проблем быть не должно.
Если вы сможете повторить эту ситуацию, пожалуйста, напишите здесь как это сделать. Мы обязательно исправим ошибку.
Alex_Y
Сообщение Alex_Y » 22 янв 2024, 11:39
KartenX писал(а): 19 дек 2023, 20:02 )))))))) Я знаю как делать дырки в объектах, вопрос в том, что если я делаю наоборот, векторизирую объект уже с дыркой, этот объект состоит из 2 частей, при объединении они должны просто объединиться и все ! Но выходит так, что они объединяются и дырку заполняют ! https://youtu.be/7h1Pocbze_Q , начиная с 28:00 минуты !
Если я правильно понял проблему...
При объединении вроде как все объекты суммируются. Поэтому если в одном полигоне дырка есть, а во втором на этом месте нет, то при объединении будет один общий полигон без дырки.
