Добавить вручную подпись одного из двух объектов
Martinello
Сообщение Martinello » 26 фев 2024, 10:05
В одном слое два объекта, находящихся друг на друге. Необходимо добавить вручную подпись (подписать вручную) второго, а первого не надо. Как это сделать. В Map Info требовалось зажимать Ctrl и перебирать названия. Как это сделать в Аксиоме?
Re: Добавить вручную подпись одного из двух объектов
Сообщение Александр » 26 фев 2024, 13:25
Martinello писал(а): ↑26 фев 2024, 10:05 В одном слое два объекта, находящихся друг на друге. Необходимо добавить вручную подпись (подписать вручную) второго, а первого не надо.
Как это сделать.
Можно временно сдвинуть верхний объект, установить подпись у нижнего объекта и вернуть верхний объект на место нажав воспользовавшись отменой (crtl-z)
Такой функциональности нет.
Мы подумаем, как это лучше сделать.
Martinello
Сообщение Martinello » 27 фев 2024, 12:19
Странно, что такое не продумано. Сдвинуть можно один. А если их несколько друг на друге?
Еще очень неудобно в этом случае отличать участки, находящие друг на друге. Часто просто неясно какой участок сейчас выбран. Неужели нельзя это как то было продумать.... Столько много элементарного отсутствует в аксиоме, порой
Сообщение Александр » 27 фев 2024, 15:41
Мы понимаем, что возникают проблемы при перекрытии друг друга участков и согласны с вашим мнением о необходимости улучшения этого аспекта.
Однако обратите внимание, что лучшим решением будет размещение участков на разных слоях. Это поможет лучше управлять ими и понимать их.
Martinello
Сообщение Martinello » 27 фев 2024, 17:26
На разных слоях можно размещать участки, когда работаешь с маленьким объемом. В моем случае это 50 слоев (работник уполномоченного органа), содержащих миллионы участков. И один слой подразумевает участки. отнесенные к одной категории (например проекты участков инвесторов). Плодить слои просто запутает и усложнит работу.
Martinello
Сообщение Martinello » 29 фев 2024, 14:58
Александр писал(а): ↑27 фев 2024, 15:41 Мы понимаем, что возникают проблемы при перекрытии друг друга участков и согласны с вашим мнением о необходимости улучшения этого аспекта.
Решение найдено. Настройки -карта - инструмент "информация" выбирает объект. Намного удобнее стало работать
