Экспорт в БД PostgreSQL
Сообщение bgnik » 11 мар 2024, 10:23
При экспорте таблицы из Axioma в БД PostgreSQL все поля символьного типа становятся одинакового размера - 254 символа.
Так и надо или я что-то не учитываю?
Re: Экспорт в БД PostgreSQL
Сообщение Александр » 12 мар 2024, 17:17
На данный момент функционал реализован именно так.
В следующих обновлениях мы добавим возможность экспорта в PostgreSQL с установкой размера строки равным её размеру в TAB-файле.
Сообщение bgnik » 14 мар 2024, 12:53
Ещё одна проблема заключается в том, что текстовые объекты при экспорте теряются (заменяются на прямоугольники). Можно ли это побороть?
Сообщение Александр » 14 мар 2024, 18:40
bgnik писал(а): ↑14 мар 2024, 12:53 Ещё одна проблема заключается в том, что текстовые объекты при экспорте теряются (заменяются на прямоугольники). Можно ли это побороть?
Можно.
При экспорте таблицы из Аксиомы в базу данных необходимо активировать опцию "Рассматривать геометрию как текст".
Важно убедиться, что таблица содержит исключительно текстовые объекты, поскольку другие типы объектов не могут быть размещены в данной таблице.
