Добавление таблицы и полигона к существующей таблице
Анна 2203
Сообщение Анна 2203 » 23 сен 2024, 14:42
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность добавления таблицы со слоем полигонов к существующей таблице со слоями.
У меня есть два файла: в одном сформированы полигоны и заполнена семантика таблицы, во втором два контура. Необходимо добавить эти два контура в первый файл без потери в нем информации. Какую команду нужно использовать?
Re: Добавление таблицы и полигона к существующей таблице
Сообщение Александр » 23 сен 2024, 15:27
Проще всего скопировать эти два полигона через буфер обмена.
Для копирования двух полигонов через буфер обмена, пожалуйста, выполните следующие шаги:
1. На второй таблице выберите все объекты (Ctrl+A).
2. Скопируйте их в буфер обмена (Ctrl+C).
3. Сделайте слой первой таблицы редактируемым.
4. Вставьте скопированные объекты (Ctrl+V).
Анна 2203
Сообщение Анна 2203 » 23 сен 2024, 16:54
Спасибо за ответ, оказывается и в MapInfo так тоже можно работать! Подскажите, пожалуйста, при удалении из таблицы строк и контуров в мапинфо оставались серые пустые строчки, после чего было необходимо "упаковывать таблицу", чтобы их не стало. В аксиоме строчки удаляются без образования серых строк, однако, если открыть данный файл в мапинфо для проверки, серые строчки есть. Можно ли как-то упаковывать таблицу в аксиома во избежании данной проблемы? И можно ли это отслеживать в самой программе без необходимости проверки в мапифно?
Сообщение Александр » 23 сен 2024, 19:47
Аксиома автоматически выполняет упаковку таблицы, когда количество удалённых данных достигает значительного объёма. Вам не нужно вручную управлять этим процессом.
На данный момент отдельной функции для ручной упаковки таблицы не предусмотрено. Если вам необходимо упаковать таблицу, вы можете создать её копию — в этом случае Аксиома выполнит упаковку автоматически.
