Удаление объекта из выборки по sql запросу
SergeyV
Сообщение SergeyV » 17 окт 2024, 15:38
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность удалять объекты из созданной sql-запросом выборки, чтобы при этом объект оставался в исходном слое и других выборках от этого слоя?
Re: Удаление объекта из выборки по sql запросу
Сообщение Александр » 17 окт 2024, 16:07
Вы хотите исключить записи из SQL-запроса?
SQL-запрос формируется на основе заданных условий, и Аксиома поддерживает связь запроса с исходной таблицей.
Исключить объекты из выборки без изменения запроса не удастся, но вы можете сохранить копию вашего запроса в виде отдельной таблицы и затем редактировать её по своему усмотрению.
SergeyV
Сообщение SergeyV » 17 окт 2024, 17:07
А могу я как-то скорректировать сам sql-запрос в таком случае, не создавая новый?
Сообщение Александр » 18 окт 2024, 12:59
В данный момент скорректировать существующий SQL-запроса нельзя.
Вы можете создать новый запрос с необходимыми корректировками.
SergeyV
Сообщение SergeyV » 18 окт 2024, 15:27
Понял. Спасибо за помощь.
