Произвольное закрытие на ОС Астра
Ilya_Knyazev
Сообщение Ilya_Knyazev » 14 ноя 2024, 08:59
Добрый день. При работе с ГИС Аксиома 6.1.1 происходит закрытие ПО. С чем может быть связана проблема?
@l-932-d021:~$ /opt/axioma-gis6/sbin/run-axioma %U
ERROR 1: libltidsdk.so: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога
[Info ] <void axioma::Core::installTranslators()> "Load localization for language: Russian"
[Info ] <void axioma::Core::installTranslators()> "Localization loaded: qt"
[Info ] <void axioma::Core::installTranslators()> "Localization loaded: qt_help"
[Warning] <void axioma::Core::installTranslators()> "Could not load localization: axioma"
[Info ] <void axioma::Core::initialize()> Инициализация ядра
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> Текущие дата и время: 14.11.2024 08:49:55
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> Архитектура: x86_64
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> buildAbi: x86_64-little_endian-lp64
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> kernelType: linux
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> kernelVersion: 6.1.50-1-generic
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> Current OS: "Astra Linux" version="1.7_x86-64"
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> Build OS: CentOS Linux 7
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> Версия: 6.1 (64 бит)
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> Дата и время сборки: Nov 12 2024 10:39:59
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> "4707bb2bd78960fe7f02735397a20c1751f30231"
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> Qt version: 5.15.10
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> "Бесплатная лицензия"
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> HWID: nMex8A3+wkFTL/y8cqiF3w==
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> AXIOMA_HOME: /opt/axioma-gis6/sbin
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> AXIOMA_DATA: /opt/axioma-gis6/share/axioma
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> Application file path: /opt/axioma-gis6/bin/Axioma.GIS
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> Settings file: /home/nataliya.minaeva/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/v6/settings.ini
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> Resource catalog: /opt/axioma-gis6/share/axioma
[Info ] <void axioma::Core::printSystemInfo()> User resource catalog: /home/nataliya.minaeva/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/v6
[Info ] <static void axioma::web::SslSettings::initialize(axioma::Core*)> User certificates catalog: "/home/nataliya.minaeva/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/v6/web/cert"
[Info ] <static void axioma::geometry::GeosConvertable::initGeosLibrary()> "GEOS version 3.13.0-CAPI-1.19.0"
[Info ] <void axioma::cs::initProjLibEnvironment()> proj version=9.4.1
[Info ] <bool axioma::cs::CoordSysFactory::initCoordSystemEnvironment()> Инициализация координатных систем
[Info ] <bool axioma::cs::ProjectionParamsManager::initFromXML(const QDir&, const QString&)> Файл с параметрами проекций: /opt/axioma-gis6/share/axioma/CoordSystem/projection_ru.xml
[Info ] <bool axioma::cs::MapinfoCoordSystem::loadFromPRJ(const QFileInfo&)> Файл с проекциями: /opt/axioma-gis6/share/axioma/CoordSystem/projections_ru.prj
[Info ] <bool axioma::cs::CoordSysRect::initFromXML(const QDir&)> Ограничения для КС: /opt/axioma-gis6/share/axioma/CoordSystem/cs_mbr.xml
[Info ] <bool axioma::cs::CoordSysRect::initFromXML(const QDir&)> CS MBRs loaded from cs_mbr.xml=2645
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Системы координат инициализированы"
[Info ] <void axioma::plugin::InstalledPluginStorage::setPaths(QDir, QStringList)> Путь к плагинам: /home/nataliya.minaeva/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/v6/installed_modules/modules
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'CsvPlugin'"
GOST engine already loaded
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'DwgDgnPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'ExifPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'GdalPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'MifMidPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'MsSqlPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'OgrPlugin'"
[Warning] <notifyOnErrors(axioma::Gui&)::<lambda(const QString&, const QString&, const QString&)>> "OraclePlugin: Не удалось запустить модуль. Невозможно загрузить библиотеку /opt/axioma-gis6/bin/plugins/liboracle.so: (libmql1.so: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога)"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'PanoramaPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'PgPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'RestPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'SqlitePlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'SvgPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'TabPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'TilePlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'TmsPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'WfsPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'WmsPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'WmtsPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'XlsPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'ru.axioma-gis.QtitanRibbonPlugin'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'ru.axioma-gis.python_loader'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Все модули загружены"
[Info ] <void axioma::Core::loadFonts()> "Загрузка шрифтов из каталога: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Axioma_bridges.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Axioma_Topographic.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/AxiomaGeologicalStrat.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/AxiomaMiArrows.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/AxiomaMICartographic.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/AxiomaMIMapSymbols.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/AxiomaMIOil&Gas.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/AxiomaMISymbols.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/AxiomaMIWater.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/AxiomaMIWeather.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/AxiomaTOPOrus.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Carlito-Bold.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Carlito-BoldItalic.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Carlito-Italic.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Carlito-Regular.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/A431.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/Bm431.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/Bo2.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/Ch122.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/Ch131.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/Ch132.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/D231.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/D431.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/D432.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/D631.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/Do431.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/P112.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/P131.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/P151.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/P152.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Panorama/T132.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/RobotoMono-Bold.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/RobotoMono-BoldItalic.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/RobotoMono-Italic.ttf"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Загружен шрифт: /opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/RobotoMono-Regular.ttf"
[Info ] <void axioma::Core::loadFonts()> "Загрузка шрифтов из каталога: /home/nataliya.minaeva/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/v6/Fonts"
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font force overwrite added: 'Axioma Arrows' -> 'MapInfo Arrows'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font force overwrite added: 'Axioma Cartographic' -> 'MapInfo Cartographic'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font force overwrite added: 'Axioma Map Symbols' -> 'Map Symbols'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font force overwrite added: 'Axioma Oil&Gas' -> 'MapInfo Oil&Gas'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font force overwrite added: 'Axioma Water' -> 'MapInfo Water'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font force overwrite added: 'Axioma Weather' -> 'MapInfo Weather'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font overwrite added: 'Axioma MI Arrows' -> 'MapInfo Arrows'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font overwrite added: 'Axioma MI Cartographic' -> 'MapInfo Cartographic'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font overwrite added: 'Axioma MI MapSymbols' -> 'Map Symbols'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font overwrite added: 'Axioma MI Oil&Gas' -> 'MapInfo Oil&Gas'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font overwrite added: 'Axioma MI Symbols' -> 'MapInfo Symbols'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font overwrite added: 'Axioma MI Water' -> 'MapInfo Water'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font overwrite added: 'Axioma MI Weather' -> 'MapInfo Weather'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font substitution added: 'Map Symbols' -> 'Axioma MI MapSymbols'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font substitution added: 'MapInfo Arrows' -> 'Axioma MI Arrows'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font substitution added: 'MapInfo Cartographic' -> 'Axioma MI Cartographic'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font substitution added: 'MapInfo Oil&Gas' -> 'Axioma MI Oil&Gas'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font substitution added: 'MapInfo Symbols' -> 'Axioma MI Symbols'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font substitution added: 'MapInfo Water' -> 'Axioma MI Water'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font substitution added: 'MapInfo Weather' -> 'Axioma MI Weather'
[Info ] <void axioma::font::FontSubstitution::fromSetup(const Setup&)> Font protection added: 'MapInfo Symbols'
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Файловый провайдер: Текст с разделителями'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Провайдер данных MIF-MID'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'PostgreSQL'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'ArcGIS REST'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Векторный провайдер sqlite'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Растровый провайдер SVG'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'MapInfo'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Web Feature Service'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Web Map Service'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Провайдер чтения файлов Excel'"
[Info ] <axioma::DwgDgnFileProvider::DwgDgnFileProvider(axioma::Core*, QObject*)> ACAD default font: "/opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts/Carlito-Regular.ttf"
[Info ] <axioma::DwgDgnFileProvider::DwgDgnFileProvider(axioma::Core*, QObject*)> ACAD variable: "/opt/axioma-gis6/share/axioma/Fonts:/home/nataliya.minaeva/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/v6/Fonts"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Провайдер DWG и DGN (Версия 6.5.24.100)'"
[Info ] <std::pair<axioma::dp::FileCategoriesList, QStringList> axioma::fileTypeCategoriesList(const QFileInfo&)> GDAL: количество форматов 141
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Растровый провайдер GDAL'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Microsoft SQL Server'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Векторный провайдер OGR'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Провайдер файлов ГИС 'Панорама''"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Растровый провайдер тайлов'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Web Map Tile Service'"
[Info ] <void axioma::render::initGdalEnvironment()> "GDAL version 3.8.4"
[Info ] <virtual bool axioma::StyleCatalogServiceImpl::setPenCatalog(const QString&)> Каталог со стилями линий: /opt/axioma-gis6/share/axioma/MapInfoStyles/Pen
[Info ] <virtual bool axioma::StyleCatalogServiceImpl::setBrushCatalog(const QString&)> Каталог со стилями заливки: /opt/axioma-gis6/share/axioma/MapInfoStyles/Brush
[Info ] <virtual bool axioma::StyleCatalogServiceImpl::setSymbolCatalog(const QString&)> Каталог с растровыми символами: /opt/axioma-gis6/share/axioma/MapInfoStyles/CustSymb
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Зарегистрирован провайдер 'Тайловые сервисы'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'com_github_kasim73_tile_services'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'ru_axioma_gis_axipy_cadtools'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'ru_axioma_gis_axipy_geodesic'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'ru_axioma_gis_close_all_queries'"
[Info ] <axioma::Core::initialize()::<lambda(const QString&)>> "Успешно загружен модуль 'ru_axioma_gis_vector_converter'"
[Info ] <InitializedMainWindow::InitializedMainWindow(std::unique_ptr<MainWindow>, axioma::gui::HelpManager&, axioma::TypedSettings&, axioma::Gui&)> User interface type: "Titan"
[Info ] <static axioma::gui::MainWindowConfig axioma::gui::MainWindowConfiguratorRibbon::loadConfig(const QString&)> "Настройки интерфейса: ://config/mainwindow.config"
[Info ] <void axioma::printNotificationToLog(const axioma::Notification&)> "Восстановление изменений: Изменения в таблице Границы ТЗ.TAB были восстановлены"
[Error ] <QVariant axioma::sql::FeatureExpressionEvaluator::evaluateSafely(const FeaturePtr&) const> Объект 1386 не содержит атрибут с именем status (Поиск с учетом регистра)
[Error ] <QVariant axioma::sql::FeatureExpressionEvaluator::evaluateSafely(const FeaturePtr&) const> Объект 528 не содержит атрибут с именем tz_code (Поиск с учетом регистра)
/opt/axioma-gis6/sbin/run-axioma: строка 19: 5997 Ошибка сегментирования ./Axioma.GIS "$@"
Exit with error code: 139
axioma.gis.log
(22.44 КБ) 847 скачиваний
Re: Произвольное закрытие на ОС Астра
Сообщение Александр » 14 ноя 2024, 10:42
Уточните, пожалуйста, несколько деталей:
1. Используете ли вы замкнутую программную среду в Asta Linux?
2. В какой момент возникает ошибка?
3. Пришлите нам пожалуйста на support@axioma-gis.ru таблицу Границы ТЗ, целиком вместе с журналом изменений, т.е. файлы: Границы ТЗ.tab, Границы ТЗ.dat, Границы ТЗ.id, Границы ТЗ.map, Границы ТЗ.tab.$$$, Границы ТЗ.tab.$$$-journal
Ilya_Knyazev
Сообщение Ilya_Knyazev » 14 ноя 2024, 15:11
1. Используете ли вы замкнутую программную среду в Asta Linux? - У нас используется в ОС Мандатный контроль.
2. В какой момент возникает ошибка? - В случайным при редактировании границ.
Сообщение Александр » 19 ноя 2024, 20:54
Благодарим вас за предоставленные материалы.
Мы провели тщательное тестирование программы ГИС Аксиома версии 6.1.1 в ОС Astra Linux 1.7. К сожалению, мы не смогли воспроизвести проблему с закрытием приложения при редактировании границ. Все операции выполняются корректно, и программа продолжает стабильно функционировать.
Возможной причиной возникновения ошибки могут быть особенности вашего набора данных. Если у вас есть возможность повторить ситуацию, пожалуйста, поделитесь подробной информацией о последовательности действий, которая приводит к сбою. Это поможет нам выявить и устранить возможные причины ошибки.
Ilya_Knyazev
Сообщение Ilya_Knyazev » 25 ноя 2024, 17:54
Добрый вечер. Причина оказалась проще чем кажется, были сломаны слои, после удаления ломаного слоя все заработало в штатном режиме. Спасибо большое за ответы.
Сообщение Александр » 26 ноя 2024, 13:24
В присланном вами файле ошибок нет. Пожалуйста, отправьте нам сломанный файл на адрес support@axioma-gis.ru.
Также будет очень полезно, если вы сможете описать последовательность действий, которая приводит к возникновению ошибки.
Это поможет нам внести необходимые изменения в программу и предотвратить аварийное закрытие.
