IndividualThematicLayer по нескольким полям
Сообщение Mitrich » 25 ноя 2024, 10:31
Можно попросить реализовать создание тематики в IndividualThematicLayer по нескольким полям - например как сделано в PieThematicLayer
ie = PieThematicLayer(["Население", "Мужское", "Женское"])
pie.allocationType = PieThematicLayer.SQRT
style_lay_pie = Style.from_mapinfo("Brush (8, 65535, 0)")
Спасибо заранее.
Re: IndividualThematicLayer по нескольким полям
Сообщение Александр » 26 ноя 2024, 13:54
Создание тематического слоя 'Отдельные значения' подразумевает оформление всего слоя по одному условию. В отличии от 'Круговой диаграммы', где каждое условие представлено в своем сегменте.
'Отдельные значения' акцентируют внимание на одном конкретном значении для визуализации, тогда как 'Круговая диаграмма' позволяет одновременно отображать несколько значений.
Если вам нужно создать комбинированное значение для оформления, вы можете использовать выражение, например:
individual = axipy.IndividualThematicLayer("str$(Население) + '_' + str$(Мужское) + '_' + str$(Женское)")
Это объединит данные из нескольких полей в одно значение для визуализации.
