Кадастровый Офис Лайт импорт XML
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, попробовал в бесплатной версии пакетный импорт КПТ из Росреестра, при обработки каждого следующего файла программа заменяла ранее сформированный, в итоге у меня импортировались только данные последнего КПТ. Что я делаю не так, или в бесплатной версии пакетный импорт урезан?
Я из техподдержки КадОфис Лайт. Пришлите пару ваших xml КПТ на support@geopax.ru с пометкой Для Андрея, посмотрю
Вроде, не должно быть проблем ни с разрешенным использованием, ни с пакетным импортом. При пакетном формирует tab файлы, добавляя в название кадастровый номер квартала, для которого КПТ. Пару xml, чтобы посмотреть пакетный импорт
Администратор: перемещено из темы "Импорт XML Росреестра и Рослесхоза"
Импорт из XML Росреестра
При конвертировании XML (КПТ) конвертор выдет такую ошибку, см. вложение. Как исправить?
Но если импортировать выписку из ЕГРН, проблем нет. Конвертирует успешно.
Спасибо! Администратор: перемещено
Re: Кадастровый Офис Лайт импорт XML
Для решения вашего вопроса рекомендуем обратиться напрямую к разработчику модуля «Кадастровый Офис Лайт» по адресу: support@geopax.ru. Приложите к письму пример вашего КПТ и укажите, что вы используете модуль «Кадастровый Офис Лайт» для ГИС Аксиома.
В качестве альтернативного варианта вы можете воспользоваться модулем «Импорт XML». Чтобы активировать его, вызовите Модули из вкладки Основные.
