Медленная перерисовка окна отчета.
Сообщение bgnik » 25 фев 2025, 08:32
При подготовке к печати отчета на плоттер при больших размерах бумаги (например, 60х80 см) масштабирование отчета, а также его перемещение в окне происходит крайне медленно. Ситуация усугубляется при размещении отчета на нескольких листах. Та же самая карта в окне карты перерисовывается достаточно быстро.
Увеличение размера RAM не решает проблему. Учитывая, что в отчете необходимо в разных местах разместить большое число надписей, штамп и другие элементы, а при этом отчет приходится постоянно двигать и менять масштаб отображения, эффективно работать становится просто проблематично.
Можно ли с этим что-то сделать?
Re: Медленная перерисовка окна отчета.
Сообщение gisamap » 26 фев 2025, 11:36
Можете , сохранить шаблон вашего отчета и переслать мне ( rubtsov@complat.ru ) . Так проще будет общаться с разработчиками
bgnik писал(а): 25 фев 2025, 08:32 При подготовке к печати отчета на плоттер при больших размерах бумаги (например, 60х80 см) масштабирование отчета, а также его перемещение в окне происходит крайне медленно. Ситуация усугубляется при размещении отчета на нескольких листах. Та же самая карта в окне карты перерисовывается достаточно быстро.
Сообщение Александр » 26 фев 2025, 12:21
Мы понимаем, что медленное масштабирование и перемещение отчета затрудняют вашу работу.
Мы активно занимаемся решением этой проблемы.
В некоторых случаях может помочь улучшение аппаратного обеспечения. Например, установка более мощного процессора с большим количеством ядер или переход на твердотельный накопитель (SSD) могут существенно повысить производительность, особенно при работе с большими файлами.
PS
Официальные адреса электронной почты.
форум: forum@axioma-gis.ru
техническая поддержка: support@axioma-gis.ru
Мы настоятельно рекомендуем быть осторожными при отправке писем на другие адреса.
Сообщение gisamap » 26 фев 2025, 12:28
Я думаю улучшение аппаратного обеспечения не спасет "отцов русской демократии" , проблемы явно более глубокие. Думаю , что просто пока разработчики не акцентировали свое внимание на отчеты. Но наверное время пришло
Александр писал(а): 26 фев 2025, 12:21 Мы понимаем, что медленное масштабирование и перемещение отчета затрудняют вашу работу.
PS
futurengineer
Сообщение futurengineer » 06 мар 2025, 17:47
bgnik писал(а): 25 фев 2025, 08:32 Можно ли с этим что-то сделать?
Мне помогает такая штука: во время 'прорисовки" отчета я нажимаю на стрелку, два раза щелка по окну с отчетом и он моментально прорисовывается. При этом не очень верно отображается картинка, но двигать, подбирать масштаб и т.д становится быстро.
Сообщение bgnik » 04 авг 2025, 07:39
Надежда, что в новой версии проблема будет решена, рухнула! Ни 7.0, ни 7.0.1 ожиданий не оправдали. Аппаратные усовершенствования кардинально также не повлияли. А жаль. Хорошая разработка, но с отчетами больших форматов работать невозможно. Что же теперь? Оставаться на MapInfo?
Сообщение Александр » 04 авг 2025, 09:06
Мы сожалеем, что изменения в версии 7.0 не оправдали ваших ожиданий в части работы с отчётами больших форматов.
Этот вопрос находится в числе приоритетов нашей команды. Мы изучаем возникающие сложности и прорабатываем возможные пути оптимизации функционала отчётов, включая производительность при работе с большими объёмами данных.
Мы понимаем, насколько важна для вас эффективная работа с отчётами, и продолжаем работу над улучшением этого аспекта в рамках будущих обновлений.
