Элемент отчета в отчете вернуть масштаб и вид
DiWo1f
Сообщение DiWo1f » 19 авг 2025, 17:48
Есть функция или плагин позволяющий в отчете после добавления элемента отчета и выставление его как нужно (масштаб, вид, выровнял по центру и вертикали), править элемент отчета с возможностью возращать его на то же место, если сдвинул, уменьшил масштаб, решил подписи расставить?
Так же вопрос. Если добавляю подпись (дополнительно помимо уже расставленных в окне отчета) она отображается всегда в другом виде на активном элементе отчета (меньше, чем другие надписи, хотя шрифт одинаковый), но когда выхожу из элемента отчета она отображается больше, чем другие надписи. Как сделать, чтобы совпадали с установленными шрифтами всех надписей?
Re: Элемент отчета в отчете вернуть масштаб и вид
Сообщение Александр » 20 авг 2025, 21:14
Постараемся помочь разобраться с возникшими вопросами.
По первому вопросу:
Опишите пошагово, что вы делаете, что получается и чего ожидаете. Например:
  • Добавили элемент отчёта, настроили положение и масштаб.
  • При редактировании он смещается.
  • Хотите вернуть его в исходное положение одним действием.
По второму вопросу:
Такое поведение подписей может быть ошибкой.
Чтобы проверить, пожалуйста, укажите:
  • Версию ГИС Аксиома и ОС,
  • Как добавляете подпись,
  • В каких случаях она отображается некорректно,
  • Пример отчёта и скриншот с расхождением.
Отправить данные можно на: support@axioma-gis.r
DiWo1f
Сообщение DiWo1f » 21 авг 2025, 12:18
По второму вопросу:
  • ГИС Аксиома 7.0.1 (64 бит), операционная система Microsoft Windows 11 Version 2009
  • добавляю подписи при формировании окна "Отчет", если не отобразились выставленные подписи в окне "Карта"
  • не отображается при масштабировании в отчете (отдельный элемент в отчете)
  • пример и скриншот с расхождением отдельных элементов
Разница между шрифтом по умолчанию (6) и добавленным с той же высотой (6) (не активный элемент в Отчете)
Отображение шрифта в отчете (гораздо меньше других надписей и у всех подписей отображаются высота шрифта разная) (активный элемент в Отчете)
При ручном вводе (меньше или больше высота шрифта) можно получить близким к высоте шрифта выставленную по умолчанию надпись (активный элемент в Отчете)
Итог (не активный элемент в Отчете)
Последний раз редактировалось DiWo1f 26 авг 2025, 13:11, всего редактировалось 7 раз.
DiWo1f
Сообщение DiWo1f » 21 авг 2025, 12:22
По первому вопросу:
  • добавил элемент отчета в окно "Отчет" (на весь отчет формат А3), настроил положение и масштаб
  • сделал активным элемент отчета, сдвинул его, поменял масштаб, выставил по другому от изначального положения
  • пытаюсь вернуть его одним касанием на то же место (не кнопкой "отменить действие", а вернуть исходное положение: другой кнопкой, комбинацией кнопок, модулем, плагином и т.д. - такого нет это пример
  • искренне рад, что всё вернулось как было
DiWo1f
Сообщение DiWo1f » 26 авг 2025, 13:10
Невозможно править подписи в активном окне отчёта при маленьком масштабе (отчет с допустимым форматом для редактирования подписей - файл 1) .
При увеличении отчета, что границы элемента отчета в окно не все помещаются, правка подписей невозможна, так как активный элемент отчета становится не активным и подписи невозможно редактировать (файл 2).
Отображение подписей имеют разный шрифт в окне отчет (файл "активный элементе отчета" и файл "не активный элемент отчета").
подписи при активном элементе отчета
подписи при не активном элементе отчета
2
2
1
1
Сообщение Александр » 06 сен 2025, 15:53
Мы внимательно изучили ваше сообщение и провели масштабное тестирование. К сожалению, нам не удалось воспроизвести описанные вами проблемы.
Несмотря на детальное описание ситуации, некоторые моменты остаются неоднозначными. Без точного понимания последовательности действий и исходных данных сложно определить проблему.
Чтобы мы могли оперативно помочь просим вас:
Прислать рабочий набор, в котором проявляется проблема (включая данные и шаблон отчёта), на адрес support@axioma-gis.ru .
Указать пошаговую инструкцию:
— что вы делаете (шаг 1, шаг 2…),
— что ожидаете увидеть,
— что получаете на практике.
Без воспроизводимого примера, к сожалению, мы не сможем помочь.
Будем признательны за предоставленные материалы.
Наталья
Сообщение Наталья » 15 фев 2026, 17:28
Добрый день! Аналогичная проблема с подписями. После запуска функции "Каталог точек" подписи автоматически появляются, но как только пытаюсь какую-то подпись переместить, она сразу становится размером больше, чем те которые не двигали вручную. При экспорте отчета разность в шрифте остается.
после перемещения подписи вручную
до изменения подписи
