Здравствуйте. Возникла проблема с написанием плагина для Аксиомы.
Плагин из себя представляет веб браузер в котором открывается html страница.
На странице есть кнопка, с помощью которой можно вызывать функции главного
окна Аксиомы.
Первая проблема в том, что почему-то не все функции выполняются.
Например: при вызове функций openFile() и showLoadedProviders() из javascriptа
ничего не происходит.
Вторая проблема в том, что при включении панели разработчика в WebKit Аксиома
падает. Без панели разработчика никак не узнать что не так с javascript.
Проверял плагин на Аксиома.ГИС 2.4.0.
Плагин в zip архиве прилагается к письму.
Проблемы с WebKit в Аксиома.ГИС
- open_browser.zip
- Плагин для работы с WebKit
- (2.44 КБ) 1040 скачиваний
Re: Проблемы с WebKit в Аксиома.ГИС
Добрый день. Спасибо за хороший пример кода.
Первая проблема связана c взаимодействием QtWebKit и javascript.
https://doc.qt.io/archives/qt-5.5/qtwebkit-bridge.html "Accessing Child QObjects"
Все именованные дочерние объекты представляются как свойства. А это в том числе все кнопки из главного окна.
Получается конфликт имен. openFile это метод axioma.app.MainWindow, и также кнопка QAction. Приоритет отдается свойствам. Таким образом extern.openFile() пытается вызвать метод __call__ у QAction'a а его нет. Зато extern.openFile.trigger() работает.
Вторая проблема связана с багом в qtwebkit из msys2
https://github.com/msys2/MINGW-packages/issues/5733
Мы не рекомендуем использовать QtWebkit. Аксиома не заявляет его поддержку. Только на свой страх и риск.
Последняя версия с поддержкой webkit - это Qt 5.5
PyQt5 также официально больше не поддерживает qtwebkit
В нашей документации webkit не упоминается
В апи он доступен только потому, что Помощь внутри Аксиомы работает на WebKit. Это может измениться в любой момент.
Пишите пожалуйста на Питоне
Спасибо за подробный ответ Smeltzov. Много программирую на Qt поэтому решил использовать WebKit.
Попробую найти альтернативу на Python.
Привет. Со ссылками на форуме снова проблемы. Сначала все работало, если делать как вы сказали, а теперы и это не помогает. После нажатия ENTER выводит на поисковую страницу Яндекс и никакой закачки не происходит. Может я что-то не так делаю? Помогите кто может Очень нужно. Спасибо.
