Сдвиг Семантики
Martinello
Сдвиг Семантики
Сообщение Martinello » 22 окт 2025, 15:33
Здравствуйте. Был слой с земельными участками, на которые заходят инвесторы. В один момент вся информация "смешалась". То есть один земельный участок начал показывать информацию по другому участку. А так далее. Как исправить это?
Re: Сдвиг Семантики
Сообщение Александр » 23 окт 2025, 09:47
Нам жаль, что вы столкнулись с подобной ситуацией.
К сожалению, автоматическое восстановление данных в данном случае маловероятно. Однако есть несколько возможных путей решения:
  • Если участков немного, наиболее надёжный способ вручную скорректировать атрибутивные данные, сверив их с исходной информацией.
  • Если участков много, но удаётся выявить закономерность «смещения» (например, атрибуты сдвинулись на определённое количество строк или можно однозначно сопоставить участки и их данные), мы можем помочь с разработкой скрипта на Python, который автоматизирует исправление.
  • Если восстановить соответствие невозможно, единственным надёжным источником корректных данных станет резервная (архивная) копия.
Подобные сбои не являются штатной ситуацией. Они могут возникать из-за аппаратных или программных сбоев при записи данных, а также при одновременной попытке записи несколькими пользователями в один файл если файл размещён на сетевом диске. Избежать подобных случаев можно используя базы данных, которые корректно управляют многопользовательским доступом и обеспечивают целостность данных.
