модуль публичной лесной карты ФГИС ЛК
Apple_18
Сообщение Apple_18 » 06 ноя 2025, 11:00
Возможно ли сделать модуль, который будет подгружать слои с публичной лесной карты ФГИС ЛК (по принципу карт НСПД)?
Re: модуль публичной лесной карты ФГИС ЛК
Сообщение gisamap » 08 ноя 2025, 11:46
Теоретический и практический возможно .
Но - так как все будет завязано на работу https://pub.fgislk.gov.ru/map/ , то регулярно будут всплывать проблемы аналогичные модулю "Карты НСПД " . Т.е с постоянной регулярностью нужно будет вносить изменения ( исправления) . Оно того стоит разработчикам ?
Apple_18
Сообщение Apple_18 » 10 ноя 2025, 16:31
На публичную лесную карту с недавнего времени добавили границы из ЕГРН (и прочие слови из НСПД). Можно "убить" двух зайцев, если создать единый модуль.
Сообщение Александр » 11 ноя 2025, 11:28
ФГИС ЛК не имеет публичного API, а значит, не рассчитана на прямую интеграцию со сторонними системами, включая Аксиому. Способы получения данных непубличны и могут меняться без предупреждения. Это связано с технической оптимизацией: например, разные масштабы отображаются разными форматами: растровыми или векторными тайлами, чтобы снизить нагрузку на серверы.
Тем не менее подключить ФГИС ЛК к Аксиоме технически возможно, но это будет хрупкое решение. При любом изменении внутренней логики системы модуль придётся переделывать.
Ситуация напоминает Публичную кадастровую карту: нестабильный доступ породил множество неофициальных зеркал. Потом появилась НСПД - более надёжная и удобная платформа, хотя и она не предоставляет открытого API, что порождает проблемы, например: https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&p=7349#p7348
Но НСПД работает стабильно, и данные в ней действительно доступны.
Сейчас ФГИС ЛК подключается к НСПД как потребитель, а не как поставщик данных. Хотя логичнее было бы наоборот: интегрировать лесные данные в единую систему, чтобы пользователям не приходилось лавировать между разными ресурсами. Пока ведомства идут разными путями, и это к сожалению усложняет работу людей.
