Смена координат
Anastasia
Смена координат
Сообщение Anastasia » 26 ноя 2025, 09:48
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, работаю в ГИС Аксиома недавно.
Как сменить проекцию слоя.
Например, объект в координатах WGS-84, а другой слой в координатах МСК-86, причем системы МСК нет в ГИС Аксиома.
Как поменять проекцию объекта, которая WGS-84 на МСК
Re: Смена координат
Сообщение Александр » 26 ноя 2025, 19:27
Официальные параметры пересчёта координат необходимо запрашивать в территориальных отделениях Росреестра — именно там размещаются утверждённые и достоверные данные.
Параметры, размещённые на сторонних интернет-ресурсах, не являются официальными, их точность не гарантирует
Чтобы добавить систему координат вызовите настройки систем координат в ГИС Аксиома:
На вкладке Оновные вызовите из меню Настройки → Системы координат.
Чтобы изменить проекцию карты в правом нижнем углу окна карты.
В открывшемся списке выберите нужную систему координат.
