Аксиома 7.1.1, Astra Linux 1.7
При подключении к БД PostgreSQL в разделе СУБД-Подключиться к БД… прописываются параметры соединения в окне подключения. При прямом подключении к БД без сохранения связанного файла в файле рабочего набора сохраняется строка соединения в разделе:
<ODBCConnectionString>SERVER=192.168.#.##;UID=######;PWD=;PORT=5432;DATABASE=############;DSN=</ODBCConnectionString>
Значение параметра DSN (Название) из окна соединения отсутствует, при первом открытии файла рабочего набора открывается незаполненное окно подключения на редактирование. После вставки значения DSN в строку соединения при первом открытии файла рабочего набора появляется окно подключения с заполненными значениями параметров подключения (требуется только нажатие кнопки ОК).
При возможности, хотелось бы, чтобы в строке соединения файла рабочего набора прописывалось значение параметра DSN и окно подключения не появлялось при открытии файла рабочего набора.
Подключение к PostgreSQL
- Владимир В
