Axioma 7.0.1 Alt Linux Proxy
selifonovda
Сообщение selifonovda » 02 фев 2026, 08:29
Добрый день
Не можем загрузить карты из Интернет.
Используем ОС Alt Linux 10.4, axioma-gis-7.0.1.rpm
Системный прокси указан в
/etc/sysconfig/network
/etc/environment
При открытии карт - событий на прокси не возникает
Файл с журналами не нашли, только папку тут
/opt/axioma-gis7/share
Прошу подсказать имеется ли поддержка прокси и авторизация kerberos?
в Сети нашли конфиг только для windows
Re: Axioma 7.0.1 Alt Linux Proxy
Сообщение Александр » 04 фев 2026, 15:21
Прокси поддерживается, но не через системные переменные ОС напрямую (такие как /etc/environment или /etc/sysconfig/network).
Вместо этого приложение читает прокси из собственного конфигурационного файла - это сделано для обеспечения стабильной работы в разных окружениях, включая те, где системные настройки недоступны или нестандартны.
Даже если вы указали http_proxy в /etc/environment, они не используются автоматически, пока вы не включите соответствующий режим вручную.
Как правильно задать прокси
1. Найдите конфигурационный файл
Конфигурационный файл находятся в специальной папке, которая создается для каждого пользователя.
В зависимости от операционной системы откройте папку:
  • Windows: %APPDATA%\ESTI\Axioma.GIS\vX
  • Linux: $HOME/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/vX
  • macOS: $HOME/Library/Application Support/ESTI/Axioma.GIS/vX
(где vX — папка, соответствующая версии программы, например, v7 для версии 7).
Внутри папки с номером версии ГИС Аксиома находится файл settings.ini.
2. Добавьте настройки прокси вручную
Откройте файл в текстовом редакторе и добавьте секцию:
[network]
proxy_type=http
proxy_host=ваш.прокси.сервер
proxy_port=3128
Поддерживаются типы:
  • http
  • socks5
3. Перезапустите Аксиому
Поддержка Kerberos
На текущий момент автоматическая аутентификация через Kerberos не реализована, но в некоторых случаях может работать.
Где найти журналы
Как найти ЖУРНАЛ
