Разбить по атрибутами, разделить по срокам таблицы
зум
Сообщение зум » 02 мар 2026, 12:32
Коллеги, подскажите пожалуйста, как стандартными средствами аксиомы сохранить строки таблицы отдельными таб или мид/миф?
Re: Разбить по атрибутами, разделить по срокам таблицы
Сообщение Александр » 02 мар 2026, 18:31
Для сохранения выбранных строк таблицы в отдельный файл формата TAB или MIF/MID выполните следующие действия:
  1. Выделите нужные строки в таблице (с помощью Ctrl или Shift для множественного выбора).
  2. Вызовите Сохранить копию таблицы из меню Файл.
  3. В появившемся диалоге Выборка - это обеспечит сохранение только выделенных записей.
  4. Выберите требуемый формат файла (TAB, MID или MIF) и укажите путь для сохранения.
После этого выбранные строки будут экспортированы в новый файл в указанном формате.
зум
Сообщение зум » 02 мар 2026, 20:02
Спасибо, а чтобы каждая строка таблицы сохранялись в отдельный фалюйл так стандартными средствами можно сделать?
У меня 1000 строк и каждую нужно отдельно сохранить
Сообщение Александр » 03 мар 2026, 16:11
Стандартной возможности нет.
Используйте скрипт:
save_table_rows.py
(1.7 КБ) 29 скачиваний
для этого:
  1. Откройте Консоль Python отметив её в списке Панели на вкладке Основные
  2. В консоли нажмите "Запустить из файла" (синяя стрелочка) и откройте приложенный скрипт
