Несколько предложений (автотрассировка, СУБД, визуализация данных...)
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 16 фев 2020, 19:33
1) При построении полигона автоматически повторять границы смежного, автотрассировка появится в новых версиях?
2) При открытии таблиц из СУБД отображать(обозначить) иконками таблицы с геоинформацией и без таковой или дать возможность скрывать таблицы без геоинформации(или оба вариант);
3) При сохранении геоинформации в СУБД может возникать ошибка записи "Неподдерживаемый тип объекта" при таком варианте показывать какой именно объект он не смог сохранить из всего массива записей;
4) Визуализировать добавление нового узла (при перемещении узла полигона пунктиром отображается куда мы его передвигаем, а при добавлении узла и одновременного его перемещения в нужное место данный пунктир не отображается);
5) Отображать внизу окна (где масштаб) количество полигонов, полилиний, точек и количество записей в выбранной таблице-слое (чтобы можно было отследить произошедшие изменения при коррекции топологии);
6) Визуализировать тип объектов, содержащихся в слое (содержит он точки, полилинии, полигоны или все типы объектов в нём присутствуют);
P.s. чисто по ощущениям cо временем работы Аксиома работает медленнее (дольше прогружается картография)
Re: Несколько предложений (автотрассировка, СУБД, визуализация данных...)
Сообщение Александр » 18 фев 2020, 15:58
1) Скорее всего добавим в ближайшей версии
2) Мы планируем переработать этот диалог - предложенные Вами изменения туда войдут
3) Да, с этим обязательно нужно что-то сделать. Добавил в список наших задач.
4) Да. Добавил в список наших задач.
5) Тут скорее всего можно сделать информацию о таблице. Вычислять эту информацию налету накладно.
6) На данный момент это возможно сделать для tab-файлов.
