Управления слоями.
Роман
Управления слоями.
Сообщение Роман » 17 мар 2020, 06:29
Не хватает порой функции показать слой полностью. Сделайте в управление слоями при выборе слоя правой кнопкой, еще пункт показать слой полностью. Сложно искать объекты при большем массиве данных.
Re: Управления слоями.
Сообщение Александр » 20 мар 2020, 13:56
На данный момент есть "Показать слой полностью" в контекстном меню карты.
Мы рассмотрим вопрос о вынесении этой функции и в управление слоями.
Я думаю это будет удобно.
Афанасич
Сообщение Афанасич » 19 янв 2023, 09:55
Еще одно пожелание - при команде "Показать слой полностью", показывать не в границах таблицы а в границах существующих объектов, в настоящее время приходится открывать список объектов (записей), выделять хотя бы один, и уже на карте в контекстном меню дать команду "Приблизить выбранное". Думаю никому не интересно смотреть на пустую карту после "Показать слой полностью" в границах в 2 000 000 м
Сообщение Александр » 19 янв 2023, 16:24
Должно показывать в границах существующих объектов
