- Anastasia19
Работа с каталогом точек
Необходимо подготовить чертеж для межевого плана, создаю точки участка через инструмент каталог точек, добавляю в карту слой каталог, включаю подписи, получаю поворотные точки участка с номерами. Затем мне необходимо пререименовать номера точек на другие, но получается данная таблица (каталог) не редактируема, через инструмент обновить колонку тоже не получается. Как это реализовано в Аксиоме? Если, например, мне нужно все или несколько точек переименовать на обозначения н1, н2 и тп... (то есть изменить значение колонки Id). Или, возможно, нумерацию можно делать через другой инструмент? Спасибо.
[Администратор] Перенесено
- Anastasia19
Re: Работа с каталогом точек
Нашла решение, через структуру таблицы изменила поле колонки ид на символьный, нумерация стала редактироваться.
- Anastasia19
Столкнулась с проблемой, что если нумерую контур с "дыркой", на внутренний контур точки не строятся. Подскажите есть ли решение этого вопроса?
Я проверю и сообщу
Я проверю и сообщу
Обновление плагина каталога точек.
Исправлено:
- обработка полигонов с "дырками" ( у начальных точек "дырок" дистанция и угол нулевые)
- при создании таблицы с именем уже существующей таблицы , к имени добавляется цифровой префикс.
Исправлено:
- CatalogPointsNew_v09.axp
- (134 КБ) 1487 скачиваний
- Anastasia19
Подскажите, нужно обновить версию Аксиомы или кадастровый офис?
И ещё вопрос, можно ли настроить так чтобы каталог точек выхолдил с Х и У поменяными местами, в настройках не нашла. Имеется ввиду как требует Росреестр, а то приходится каждый раз в ручную менять столбики местами...
С Кадастровым офисом никак не связан . Но Axioma лучше обновить
Поменять порядок X и Y , или в столбец X - записывать координаты значения y, а в Y значение x ? ( Как у геодезистов ?)
- Anastasia19
Да, как у геодезистов. Спасибо
Добрый день ! Попробовал использовать данный модуль более пристально. Выяснилось что длина и азимут начальной линии нулевые. Их что вручную вычислять ?
И предложение - можно добавить колонку перед столбцом длина, чтоб видно было между какими точками эта длина, типа 1-2, 2-3.
Pavel писал(а): ↑30 июл 2024, 16:48Добрый день ! Попробовал использовать данный модуль более пристально. Выяснилось что длина и азимут начальной линии нулевые. Их что вручную вычислять ?
- CatalogPointsNew_v10.axp
- (134.25 КБ) 1489 скачиваний
